Réglage du répartiteur de frein
Messagepar angelus_2 » 25 Mai 2013, 17:11
bonjour, je recherche quelqu'un qui pourra me donner ses cotations de reglage de son répartiteur
je ne pense pas que ce soit important mais c'est pour une Baccara Ph2
je pense que mon repartiteur qui est neuf est mal reglé, donc si quelqu'un pouvait me prendre une photo du sien et me faire 2 ou 3 cotations ce serait parfait
c'est assez urgent SVP merci
angelus_2
Re: Réglage du répartiteur de frein
Messagepar Maxime » 25 Mai 2013, 17:51
Je n'ai pas de côte mais si tu as un manque d'efficacité tu peux resserrer l'écrou au-dessus du ressort.
Ainsi tu devrais avoir une meilleure efficacité.
Messagepar angelus_2 » 25 Mai 2013, 19:02
l'ecrou au-dessus du ressort, c'est l'ecrou en plastique?
tu veux dire l'ecrou en-dessous du ressort Plutôt
angelus_2
Messagepar Maxime » 29 Mai 2013, 17:24
Faudra que j'y rejette un œil je m'en souviens mal.
Faut faire en sorte d'agir sur le correcteur le plus tout possible. Donc oui sûrement resserrer en bas.
Retourner vers Freinage
