problème direction assisté et tuyau cassé depression
Messagepar angelus_2 » 08 Sep 2012, 19:06
bonjour a tous
j'ai de nouveau des soucis avec mon GTD
j'ai changé le LdR aujourd'hui, aucun soucis et par precaution je fais un contrôle complet du moteur
j'ai remarqué 2 soucis, le liquide de direction assisté est au mini (rien remarquer au volant) a priori un depot gras et anormal au niveau du souflet AV gauche, il est couvert d'un corps gras et le longeron en dessou est bien marqué aussi, je pense que c'est le liquide de direction
les soufflets changé il y a 6 mois environ, rien a l'epoque, est-ce reparable ou faut changer la cremaillere entière? y a til un risue hormis de ne plus avoir de direction assisté
ensuite, j'ai remarqué qu'un tuyau creux etait cassé derriere le bocal de direction assisté, au niveau d'un T, je pense que c'est le tuyau qui sert pour la depression, je pense pouvoir le reparer mais en quoi cela provoque une panne, je veux dire il sert à quoi, freinage? volet pour le chauffage?
merci de m'aider
a plus
angelus_2
Re: problème direction assisté et tuyau cassé depression
Messagepar Adry25 » 08 Sep 2012, 19:21
Salut Laurent décidément ce GTD..
Est-ce que tu aurais des photos de ce fameux "T". C'est au niveau du raccordement de durite que sa fuit ?
Adry25
Messagepar angelus_2 » 08 Sep 2012, 19:58
je mettrai des photos lundi peux pas avant
c'etait déjà pour voir quelques renseignements, une idée des choses
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 09 Sep 2012, 17:42
voilà les photos
la coulée de liquide que je pense être du liquide de direction
et le tuyau cassé au niveau d'un T à côté du bocal de direction
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 11 Sep 2012, 07:36
bon j'ai réparé mon T, le plus étanche possible
mais rien de changer niveau frein, ni la molette de chauffage, toujours aussi dur (moteur allumé bien sûr)
bref aucun changement
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 11 Sep 2012, 09:47
pour la fuite tu as trouvé d'ou ça vient? ça pisse de l'intérieur du soufflet?
pour la dépression regarde les autres tuyau notamment au niveau de al reserve d'air du coté du bidon de lave-glace!
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 14 Sep 2012, 10:46
j'ai remis 250 ml de liquide de da et j'ai mis une feuille a4 au niveau du soufflet
resultat le lendemain matin une goutte rouge, c'est bien du liquide de da, mais c'est dur de voir ou est la fuite
je regarderais cela plus tard, je surveille le niveau de da en attendant de voir plsu clair
angelus_2
Retourner vers Freinage
