PURGE DES FREINS ARRIERE
Messagepar szym » 13 Mai 2008, 15:52
Bonjour, je viens de changer les plaquettes arrière de ma R25 TXI, et je dois pomper pour que Ça freine. comment purge-t-on les freins à l'arrière? le moteur doit il tourner ? le bocal de frein doit-il être ouvert? merci. Et doit-on purger les freins avant aussi
szym
Messagepar Beber » 13 Mai 2008, 19:27
salut, si tu as changé uniquement les plaquettes arrière, tu devrais pomper un peu au début pour que les plaquettes se plaque mais si c'est tout le temps, il doit y avoir un probleme, explicite nous ta procédure de démontage et remontage merci ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Retourner vers Freinage
