par stalex25 » 14 Mai 2007, 21:09
Alors qu'en pensez-vous ?
lors de l'accélération la voiture tire légèrement à gauche...
et lors du freinage elle tire leger à droite...
donc
kiss
stalex25
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Tronic » 14 Mai 2007, 23:07
Je dirais jeu dans la crémaillère de direction!
peut-être réglable avec la vis sous le boîtier.
- Président honneur du Club
par stalex25 » 15 Mai 2007, 08:58
ok,
j'ai remarqué effectivement un jeu anormal dans la crémaillère de direction.
je ferais une photo de l'endroit mais je crois pas que cette partie se change, ou alors je ne sais pas comment.
J'en ai une de V6i phase 1, sont-elle les mêmes ?
photos des ce soir
stalex25
par La durit » 15 Mai 2007, 13:43
Je pense a du jeu dans les silentbloc de tirant de chasse, nottament celui de gauche.
A l'accélération, la roue a une légère tendance à partir vers l'arrière de la voiture et au freinage, vers l'avant.
PRESENTATIONS<<<<<<<<
- Membre TXI/Turbo-dx
par stalex25 » 15 Mai 2007, 15:01
c'est possible aussi il faut que je regarde ça aussi...
il faut que je refasse tous ces petits trucs pour une tenue de route impeccable... surtout avec des petits joujou comme ça...
ce matin j'ai mangé du tdi golf 3... très agréable...
stalex25
