probl. de D.A
probl. de D.A
Messagepar samoussepas » 30 Mar 2006, 11:39
Salut tous les passionnés de R25!
J'ai un ptit souchi :( avec ma direction assistée sur mon V6i de 1991!
Il se trouve que de temps en temps l'assistance ne fonctionne plus pendant 10 seconde puis se remet a fonctionner dans la foulée!
est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de probleme?
merci d'avance pour vos reponses :D :D :D !!!!
samoussepas
Messagepar Mathieu » 30 Mar 2006, 11:49
peut-être plus d'huile ds la pompe, ou les roulements derrière le volants, ou la pompe elle même...
Messagepar cortesman » 30 Mar 2006, 11:50
j'ai eu le cas sur ma Clio D j'ai changé la pompe :?
Messagepar adrichou » 30 Mar 2006, 12:21
j'avais le soucis sur mon mazout et il y avait deux problèmes...
le niveau de liquide pour la DA était trop bas et les roullements à aiguilles HS!
ça coûte moins cher que la pompe donc regarde par là avant lol :lol:
adrichou
Messagepar Tronic » 30 Mar 2006, 13:04
J'ai eu aussi un souci de ce genre. J'avais monté une courroie non d'origine et elle était moins large (trapézoïdale) et je devais la retendre presque toutes les semaines, sinon la pompe se bloquait comme tu le dis plus haut. Elle emmétait aussi en même temps, un bruit assez stident. Le haut de la courroie d'origine doit ressortir de la gorge de la poulie et la mienne était à peu près au 3/4 de cette poulie. Une fois changée, plus de problème par la suite.
Messagepar samoussepas » 31 Mar 2006, 11:25
Merci pour votre lumiere!Je v regarder ça ce midi.
je c déjà qui ni a pas de fuite car le liquide ne descend pas,et que ce n'est pas les roulements car j'ai déjà verifié!
Je v m'interesser plus a la courroie et la pompe en esperant que ce soit la courroie qui deconne!!
samoussepas
