Pompe d'assistance de direction
Messagepar Pinel » 31 Juil 2025, 12:31
Voilà après 35 ans de service, la pompe d'assistance commence à fuir côté sortie poulie. Avant de me lancer dans son remplacement, pouvez-vous me conseiller sur une marque plutôt qu'une autre. Son N° d'origine est 7700802364. Par avance merci de vos conseils.
Un salut du 44
Pinel
Re: Pompe d'assistance de direction
Messagepar Pinel » 22 Sep 2025, 16:30
Ben voilà, j’ai restauré la pompe DA TXI 1990 de type à palette. Il faut trois joints plus un pour la canalisation HP. Je la suppose d’origine. Enfin je ne l’ai pas changé en 25 ans. L’huile non plus qui m’a semblé propre ainsi que le corps de la pompe. L’arbre poulie ne présentait pas de jeu latéral (la forme ovale de la chambre équilibre les poussées) de fait j’ai pris le taureau par les cornes (j’ai une arène ça aide):
Elle fuyautait depuis quelque temps lointain et en juillet elle s’est mise à baver grave au repos
2 heures pour analyse et démontage. Pincement pour ne rincer ni mains ni pieds
Déconnexion HP. Récup 0.8litre environ. La vidange côté HP est lente
Marquages
Image Image Image Image ImageImage
Ouverture de la pompe 4h tranquillou et dans la bonne humeur dont 2h30 de patience pour sortir le jonc de sa gorge.
Jonc d’opercule. Extraction grâce à un trou percé sur la périphérie. Sans cela il m’aurait fallu des heures… d’où prévue pour être réparée… un truc à l’ancienne quoi ! :D
Apparait un ressort conique. Un joint torique celui de l’opercule. Extraction des deux goupilles. Extraction d’un premier flasque par rotation. Sinon ça coince
Apparait la chambre, le rotor à palettes et le jonc qui le maintien en translation. J’ai utilisé plusieurs tournevis de largeur différente, 1.5 à 4mm, pour le dégager de sa gorge sans le déformer. Rappel 2h30 faut pas se décourager en lui mettant des coups de pompe. Bon j’ai grogné dans la dernière demi-heure, je n’y croyais plus : msg colere :
Joint torique du premier flasque. Celui qui étanchéifie la chambre
Repérage des palettes afin de les replacer à l’identique ainsi que le rotor/cannelures pour ne pas contrarier les empreintes d’usures (non apparentes). De fait j’ai déposé les palettes. Photo plus loin
Apparait un deuxième flasque
Extraction de l’arbre-poulie à l’aide d’un manche en bois et d’un maillet car il me résistait bien le bougre. Mais ça rassure sur le jeu arbre/alésage :wink:
Coupable enfin démasqué après 35ans. J’ai eu du mal à le choper. Cage extérieure métallique. Dégrippant en garde à vue de nuit et il se mit à table au petit jour
Arbre marqué. Papier grain 1000 localisé au mieux et le marquage côté poulie s’effaça. La marque de la lèvre inter (elle sert plus) reste mais dans l’infiniment microbien. J’ai oublié de prendre une photo après ponçage
Restait à remonter : 2h tranquillou. Les goupilles aussi furent remontées dans leur position d’origine ainsi que le jonc de fermeture dont son ouverture était en regard du trou d’extraction. Repérage des palettes
Nettoyage à l’ancienne avec essence puis rinçage moderne au nettoyant frein. L’alésage est chemisé. Une rainure en hélice le parcourt pour lubrifier l’arbre avec retour dans la chambre de la pompe par un trou. Une chemise qui pourrait au pire être remplacée.
Les joints : 2 toriques 70x3, un à 2 lèvres 19.05x33.34x7.94 ASP 10 bars qui existe encore à cage ext métallique mais avec délai d’appro. Donc j’ai pris un enrobé et un torique pour le tuyau HP 7.6x10.8x1.6 réf 7703065106 pour les historiens
Position du joint torique HP dans le corps pour info. Il sera franchement martyrisé au montage, en devenant conique, mais bon y’a 80bars à stopper
J’ai failli faire la gaffe. Ne pas oublier de placer les deux pièces prisonnières de la poulie avant de la reloger (arbre grassement huilée) car si après avoir remonté le jonc... Aie ! 30mn pour replacer le jonc. Attention s’il est en acier à ressort alors sa qualité est moyenne car il ne faut pas de trop l’écarter. Je l’ai déformé mais ai réussi à lui redonner sa forme, hum ! très légèrement ovalisée. En fait, ce jonc n’est peut-être pas prévu pour être démonter. Les deux joints toriques arrière peuvent être remplacés par l’opercule et celui côté poulie après arrachage de celle-ci de l’arbre. :oops:
Placement des goupilles au départ et le joint du premier flasque. Attention au montage de la chambre. Les arrêtes ext de ses faces ont des usinages différents
Montage du joint de l'opercule et ressort. Fermeture. Faut souquer avec serre joint le plus centré possible
Le joint du tuyau HP. Je suppose que cette plaquette évite d’amener le tuyau à contre. Sinon je ne vois pas
Voici ! après 2h30 de remontage car j’ai galéré avec la courroie de la pompe. ça reste de l’amateurisme à bas coût, moins de 25€, sur le temps libre étendu sur cinq jours comprenant l’attente des joints deux jours, car il fallut bien démonter avant
Remplissage : roues avant libres, remplir 0.7 litre actionner le volant 3-4 fois avec grande douceur, elle a de l’âge, de gauche à droite, ou l’inverse, mettre en route actionner à nouveau gentiment mettre à niveau. 0.8 litre environ. Après 30km pas de fuite ni de baisse de niveau. Oui j’ai enrobé de patte à joint, un chouïa, le filetage HP. On aperçoit le pot catalytique vidé de son contenu depuis plus de 2ans et la traverse tapée. Un coup de l’oncle qui la possédait avant.
Je ne sais si je le ferais moi-même ; pour le joint de sortie vilebrequin car lui aussi il fuyaute. L’un de vous l’aurait-il fait sans avoir sorti le moteur ?
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Willy27190 » 28 Sep 2025, 14:05
:smg160:
Messagepar Bernie63 » 28 Sep 2025, 14:57
Beau travail détaillé, par contre il serait intéressant de savoir où on trouve les joints :wink:
:smg002:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar Pinel » 28 Sep 2025, 18:58
Bonsoir et merci,
Les 4 joints proviennent de chez 123 Roulement. Par contre je ne sais le fabriquant de cette pompe?
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Bernie63 » 28 Sep 2025, 19:48
Merci pour tous les futurs réparateurs de pompe HP assistance de R25 :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar JM5ATC34 » 29 Sep 2025, 07:22
Bravo pour ton courage et le tuto :smg160: A+JM
JM5ATC34
Messagepar Pinel » 21 Nov 2025, 13:26
La marque de nos pompes était Saginaw à la pression près pour V6. Marque disparue ou absorbée je ne sais. Après ma réparation, 550km, toujours pas de fuite.
un salut du 44
Pinel
Messagepar Bernie63 » 21 Nov 2025, 15:26
:smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
