Changement des 4 amortisseurs
Messagepar brunoq33 » 05 Avr 2024, 17:15
Comme écrit dans le titre, J’ai changé les quatre amortisseurs de ma R25. Pour ce faire, j’ai loué l’appareil du Club RENAUD 25 français. En effet, selon les dires de mes copains mécano, ce n’était pas possible qu’il faille un appareillage spécial, et qu’avec des bonnes griffes à 4 crochets, ils étaient sûrs d’y arriver. Que nenni ! Trop compliqué, trop dangereux. Une matinée pour comprimer la moitié du ressort si bien que l’amortisseur n’était toujours pas libre.
Ils ont donc convenu qu’il fallait bien l’appareillage spécial pour ne pas trop s’embêter et le faire en toute sécurité, relative.
Voilà, c’est donc chose faite, les amortisseurs avant sont changés, et même avec l’appareillage, ce n’est pas de tout repos. Mais on n’y arrive quand même assez facilement une fois qu’on a compris le principe de fonctionnement.
pas de problème pour les amortisseurs arrière, il n’y a besoin d’aucun appareillage, le plus dur est de démonter les tablettes latérales arrière pour accéder à la fixation supérieure.
D’ailleurs, si quelqu’un est intéressé par deux amortisseurs arrière, je les donne. Juste le port à payer. Selon le contrôle technique, ils étaient encore bon, pas de déséquilibre, mais j’en ai profité d’avoir les copains sous la main pour les changer et être tranquille un bon moment.
Voici quelques photos
Actuelles : Renault 25 TurboD Courchevel 09/91 - Vel Satis 3.0dV6 Initiale 01/03
Précédentes : R25 GTX phase 1 01/85 - R25 TurboD phase 2 07/89 - Safrane 2.2dT RXT phase 2 03/97
brunoq33
Re: Changement des 4 amortisseurs
Messagepar Pouyoux » 07 Avr 2024, 08:32
Bonjour, super boulot, et chacun peut te confirmer ici que la R25 est trop spéciale concernant les amortisseurs.
Donc, beau boulot !!
Messagepar jeanv6 » 18 Avr 2024, 09:54
a bah merci pour ces photos ,je crois que jai enfin compris le systeme ;ya 5 ans mon autre 25 je l ai fait avec des comprimeurs et du fil de fer ,jai mis 1 mois pour les changer, avec l outil j irai plus vite pour l autre encor merci!!
jeanv6
Messagepar brunoq33 » 18 Avr 2024, 12:07
Ah oui, un mois quand même !
brunoq33
