Aide sur pièce à l'achat
Messagepar letmoi » 01 Juin 2023, 12:33
Je dois changer
1) Les bagues de direction, car effectivement vu avec mon mécano, il y a du jeu.
Je suppose que les bagues de gauche et droite sont identiques.
2) Les silents bloc inférieur au niveau triangle suspension
Mon ami mécano n’est pas équipé avec une presse pour faire le travail sur ces pièces.
Il m’a dit de changer un ensemble bras/triangle de suspension avec la rotule et donc ce silentbloc.
A gauche et à droite ça doit être différent, je pense , non ?
Pour lui, ce sera plus simple juste à retirer l’ancien et à remettre.
Je vais passer chez un vendeur. La question:
Est-ce qu’il y a un nom précis pour demander ceci. Existe-t-il un kit par exemple ?
sinon que doit comprendre exactement cet ensemble ?
Une marque de préférence à demander qui dure ?
Un peu d’indulgence, je ne suis pas un pro en mécanique et ce serait bien d'avoir ceci avant son retour sans se tromper.
Des photos ci-dessous, mais je ne suis pas certain que ce soit ça au complet pour le bras inférieur.
Ps : mon ami ne revient que dans 15 jours, je ne peux donc pas lui poser la question.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Aide sur pièce à l'achat
Messagepar Willy27190 » 02 Juin 2023, 19:38
Pour les bagues de crémaillère les côtés droit et gauche sont differents.
et quand on à en main les originaux et les reproductions on est pas en confiance
Messagepar letmoi » 02 Juin 2023, 21:38
Oui, mais que faire ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Willy27190 » 02 Juin 2023, 22:21
Soit les monter quand même, comme j’ai fait il y a deux ans sur la mienne, et je sais que je vais devoir recommencer.
Soit attendre une fabrication en polyuréthane que le club est en train de faire faire,
mais je ne sais pas dans combien de temps cela sera prêt, le projet n’a officiellement commencé que dernièrement
Messagepar letmoi » 03 Juin 2023, 11:38
Willy27190 a écrit:Soit les monter quand même, comme j’ai fait il y a deux ans sur la mienne, et je sais que je vais devoir recommencer.
Bonjour Willy,
Je vais d'abord voir avec un copain si pas très important ce jeu actuel et surtout voir si rien d'anormal niveau rotule aussi.
D'après ce que j'ai vu, il y a le joint caoutchouc mais aussi la bague crantée qui va dessus. Elle est livrée avec ou bien il faut la commander, car d'après ce que l'on m'a dit, il faut la casser souvent pour sortir l'ancienne bague ?
Si ce défaut mineur au contrôle technique n'est pas grave pour la conduite, je peux patienter pour celle qui sera fabriquée pour la boutique.
Au plaisir.
Christian
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 22 Juin 2023, 17:57
Un ami (ancien comme moi de Renault et formateur de mécaniciens) a vu ma voiture et dit qu’il n’y avait pas de jeu dans la direction après avoir testé la roue et le volant ensemble.
La seule chose que l’on a remarqué c’est ceci
Il y a un écart que se fait lorsque l’on tourne le volant au niveau du cil bloc voir seconde photo pour l’écart.
Le seul moyen de trouver la bonne pièce pour les bagues, ce serait d’aller avec les miennes chez un vendeur. Le souci, c’est que j’ai besoin de la voiture très souvent en ce moment.
Les réponses d'autodoc.fr ne m’ont pas convaincu.
Je pensais à cette pièce unique pour la gauche et la droite https://www.auto-doc.fr/sasic/2573985
Ils me disent que ce n’est pas compatible avec ma 25 selon mon type mine châssis.
Il me propose celle-ci pour gauche et droite https://www.auto-doc.fr/sasic/7727022
Selon moi encore moins compatible.
Déjà dans les deux cas, il y a un souci si vraiment à gauche et droite elles sont différentes au niveau taille et ergots.
Vivement que la boutique mette en vente ces pièces au moins, on sera certain de notre achat en adaptabilité et qualité.
PS : il vaut mieux ne faire un post que sur notre groupe Facebook ou sur notre forum ou bien les deux car certains sont sur l’un et pas sur l’autre ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Willy27190 » 22 Juin 2023, 18:55
Il en faut 1 de chaque
Messagepar letmoi » 22 Juin 2023, 19:26
Merci Willy, ce qui prouve bien que la réponse d'autodoc n'était pas bonne. Une épine du pied retirée.
Je ferais ma commande demain, je suis sur la tablette qui marche quand elle veut et je ne vois pas facilement les images.
Encore merci pour nous tous.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
