bruit au demarage
bruit au demarage
Messagepar benoit 59 » 05 Mar 2005, 11:12
voilà mon probleme
quand je demarre, il y a un sifflement qui ce fait au niveau de la pompe de direction car il n y a ce bruit que quand je tourne a droite et a gauche et une fois que la voiture commence a rouler ça ne le fait plus il n y que quand elle est a temperature que ce bruit s arrete mes courroie son bonne et bien tendu soffe ma courroiede distribution qua que 67 000 hms.
je voudrai avoir votre avis pour regler ce probleme
je suis un passionner de Renault 25, j en possede egalement une c'est une Renault 25 td camargue et je souhaite partager ma passion avec vous
benoit 59
Messagepar Manu » 05 Mar 2005, 11:46
Verifie le niveau de liquide de direction assisté, ça vient probablement de la, lorsqu'il est bas ça siffle en tournant, mais pas forcement tout le temps.
Manu.
R25 turbo-D Courchevel AM92 (1998-2005), R25 Baccara V6T AM91 (2006-2011), à nouveau piéton depuis le 26/11/11 17h00 ...
Manu
re
Messagepar benoit 59 » 05 Mar 2005, 11:47
le niveau est trojour bon il ne bouge pas est les durit qui son boucher est-ce possible
benoit 59
Messagepar Nico » 05 Mar 2005, 13:16
moi c'est ma cremaillere qui merdais au début, et ça faisait un grognement quand je braquais a l'arrêt, donc a voir si on parle du même bruit :wink:
Messagepar louis » 05 Mar 2005, 13:25
je dit peut-être une connerie, Renault dit de ne jamais changer l'huile ,
moi aussi sa faisait un genre de sifflement ,j'ai changer l'huile et miracle
plus de bruit, cela le faisait lors des manoeuvres:
j'ai mis mobil AFT 220
Messagepar benoit 59 » 05 Mar 2005, 14:15
le bruit vient de la je vais essayer de faire une purge conplete et voir ce que ça dit merci de vos conseille
benoit 59
Messagepar benoit 59 » 09 Mar 2005, 18:57
demain après-midi je vais chercher mon câble de capot pour le reparer car il a casser dimanche et je vais faire la purge du liquide de direction pour voir si le sifflement disparai ou pas .
si le sifflement continu quand elle est froide je pense changer la pompe quelle est votre avis
benoit 59
Messagepar Nico » 09 Mar 2005, 20:34
si ça viens de la direction, car ce n'est pas sur non
si le sifflement a lieu lorsque tu ne touche pas au volant, c'est la pompe, par contre, si ça se passe quand tu braque, et quand tu ne touche a rien, Ça peut être soit la pompe, soit la cremaillere :wink:
Messagepar benoit 59 » 10 Mar 2005, 14:46
ok don cje vais voir et je vous tien au courant
benoit 59
Messagepar diablos28 » 10 Mar 2005, 16:50
j le même problème,j changé la pompe les courroie et la cremaillereet toujours le même bruit.chez renaut il mon dit que cela peut venir de le poulie double qui entrainent la ponpe et l'alternateur a voir :?
turbo-DX de 91
diablos28
Messagepar benoit 59 » 12 Mar 2005, 13:27
diablos dit moi si t on probleme c regeler en changent la poulie double car j'ai eu beau changer le liquide de direction j'ai toujours ce sifflement a froid quand je braque .Renault a peut-être raison ça peu venir de ça aussi
peu t on me dire aussi le prix de cette poulie merci
benoit 59
Messagepar diablos28 » 12 Mar 2005, 16:30
non je n'ai toujours pas changé la poulie double,faute de temps mais Renault mon dit que cela vallais au alentour deux 130€
turbo-DX de 91
diablos28
Messagepar benoit 59 » 12 Mar 2005, 17:24
il nourrit vraiment pas leur chien avec de la saussisse chez Renault merci pour le pris comme ça je sais a quoi mattendre
benoit 59
Messagepar benoit 59 » 15 Mar 2005, 17:03
après reecoute du bruit je pense que ça peu venir de la pompe a eau est posible car que je l ai acheter le proprio ma dit q il avait qu il avait fait la courroie et au bout de 6 mois je me suis apresus quil n avai pas fait grand chose dessus sachant que je l ai acheter 3200€ il y a 2 ans maintenant, elle avait 190 000 km et lui en demander 3800€ et il avait déjà les ammorto un peu tasser ( il a tracter une caravane pendant 6 ans avec) 2 pneu a changer et le siege conducteur un peu craquer.
benoit 59
Messagepar Nico » 15 Mar 2005, 20:18
une pompe a eau qui est morte, ça ne fait jamais de bruit, enfin c'est rare, souvent ça pisse le liquide de refroidissement
Messagepar benoit 59 » 16 Mar 2005, 08:56
ok merci
benoit 59
Messagepar r 25 76 » 16 Mar 2005, 23:02
moi ma pompe a eau elle fesait du bruit avant qu 'elle lâche elle fesait du bruit comme un peu une courroie.
r 25 76
Pompe à eau
Messagepar daures.didier » 17 Mar 2005, 12:46
Chez Renault, ils m'ont dit " ce bruit, c'est le moteur qui est HS ".
Moi, regardez plustôt la pompe à eau ? ( je perdais de l'eau ).
Heureusement c'était bien la pompe à eau .
daures.didier
Messagepar benoit 59 » 17 Mar 2005, 18:36
un moteur HS qui monte encore a 170 km/h avec 257 500 km
c des bon mecano chez Renault je vais regarder de plus pres la pompe a eau
benoit 59
Messagepar r 25 76 » 18 Mar 2005, 00:38
EN EFFET REGARDE LA POMPE A EAU en-dessous SI tu as UN PEU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.
r 25 76
