Compresseur de ressort avant
Messagepar Simono » 30 Mar 2016, 08:01
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me louer ou me prêter un compresseur d'amortisseur en région parisienne ? Merci merci.
Simono
Re: Compresseur de ressort avant
Messagepar Simono » 31 Mar 2016, 11:17
Je parle du compresseur spécifique R25....mon garage ne l'a pas et il n'arrive pas à remplacer les amt avant.
Simono
Messagepar Simono » 31 Mar 2016, 11:41
est-ce que la méthode pour l'Espace fonctionne pour la 25 et permet la sortie de l'ensemble du puits d'amt ? C'est à dire soulever le bras supérieur du train avant afin d'enlever complètement la fixation inférieure de l'amortisseur puis en redescendant l'ensemble, il sortirait. Ce qui évite l'utilisation du compresseur spécifique.
Simono
Messagepar yoyo25 » 31 Mar 2016, 20:22
je ne préconise pas du tout cette méthode car le bas du ressort est fixé sur l'amortisseur en lui-même et le haut du ressort lui est bloqué dans le puit
une fois j'ai utilisé un compresseur universel ça l'as fait un peu galère mais j'ai réussi
Messagepar Simono » 01 Avr 2016, 22:35
après vérif sur fiche technique, le montage amortisseur ressort sort d'un seul tenant sur l'espace pas sur la 25. Il faut donc contraindre le ressort à rester dans le puit de l'amt avec le compresseur adapté et sortir la cartouche de l'amt à part. Il me faut donc bien le bon compresseur....Personne n'en aurait un à me louer ou me prêter ? Merci
Simono
