amortisseurs avant V6 turbo 205 CV 1991
Messagepar Breton54 » 21 Nov 2015, 23:30
bonsoir à tous
je dois changer les amortos avant sur ma 25 mais a priori sans l'outil ad hoc c'est pratiquement impossible.j'ai trouvé le tuto sur le changement d'armotoavant mais pas moyen de voir les photos.mon mécano m'a fait un devis pour le montage de 3h00 de main d'œuvre sachant que je lui fourni les amortisseurs(des bilsteins bitubes gaz).puis-je envisager de le faire moi-même ou passage par le garage obligatoire,merci d'avance pour vos avis éclairés
Breton54
Re: amortisseurs avant V6 turbo 205 CV 1991
Messagepar blackbirdm » 22 Nov 2015, 00:50
c'est asser long à faire quand même, même avec l outil , 3h c'est le minimum, j'ai changé les miens avec cette outil et au moins 6h facile
Messagepar Breton54 » 22 Nov 2015, 09:02
blackbirdm a écrit:c'est asser long à faire quand même, même avec l outil , 3h c'est le minimum, j'ai changé les miens avec cette outil et au moins 6h facile
Merci blackbirdmpour cette réponse très claire. Je vais donc passer par le garage.bon week-end à tous!
Breton54
Messagepar yoyo25 » 22 Nov 2015, 12:05
déjà tu as la chance que ton mecano veuille bien le faire car faut l’outil spécifique et en plus les amortos avant sur la 25 c'est-ce qu'il y a de plus dangereux ;)
Messagepar Breton54 » 28 Nov 2015, 21:44
yoyo25 a écrit:déjà tu as la chance que ton mecano veuille bien le faire car faut l’outil spécifique et en plus les amortos avant sur la 25 c'est-ce qu'il y a de plus dangereux ;)
Bonsoir oui c'est un mécano super sympa et très compétent bref un perle!
Breton54
