Bruit de ferraille à l'arrière
Messagepar piloux27 » 28 Juil 2014, 21:35
Depuis quelques temps, ma 25 fait un bruit de ferraille à l'arrière sans que parvienne à en trouver la cause...
On dirait qu'une plaque métallique cogne sur le dessous et fait un bruit de ferraille assez fort dès qu'il y a une petite irrégularité sur la route.
En ville, avec les plaques d'égouts, les différences de niveau de goudron sur d'anciennes tranchés ou les nids de poules, ça fait un vrai tintamarre ! On croirait que j'ai attaché une casserole derrière moi :?
L'autre jour, n'ayant rien trouvé après être passé dessous, j'ai profité d'être chez mon garagiste pour la mettre sur le pont. Il a tout regardé, train arrière, barres, tirants, roues... Rien !
Et, bien entendu, comme dirait le chanteur "ça continue encore et encore"...
Hier, j'ai soulevé l'arrière droite pour nettoyer le passage de roue après l'hiver. Une fois retiré les paquets de boues séchées et tout remis bien net, je remonte ma roue. Une fois resserrée, j'ai donné un petit coup sur le pneu... Et là, étonnement : mon fameux bruit de ferraille qui recommence. Moins fort que lorsqu'elle roule, mais bien net quand même.
Comparaison immédiate avec ma TDX qui, elle, ne fait aucun bruit...
Je précise que j'ai vérifié l'amortisseur, le ressort, la barre antiroulis, les tirants de barres, l'étrier de frein... tout est nickel. J'ai également vérifié par acquis de conscience la cage de la roue de secours, la fixation du pare-choc et de ses chromes, l'échappement, bref, tout ce qui pourrait expliquer ce bruit.
Sans succès.
Et pourtant, roue au sol, lorsque je donne un petit coup de pied dans le pneu, j'ai l'impression qu'une plaque de métal cogne derrière la jante.
Et ça fait pareil de l'autre côté...
Avez-vous déjà eu ce symptôme ? Si oui, merci de vos lumières car j'y perds mon latin ;)
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Re: Bruit de ferraille à l'arrière
Messagepar freddy » 29 Juil 2014, 06:13
Salut,sur la mienne c'est l'étrier arrière qui fait du bruit car il me manque une coulisse a ce dernier. ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar WiL » 29 Juil 2014, 08:30
Alors, vite fait les idées que j'ai eu en lisant :
- au début le crochet du panier de roue de secours
- ensuite, oui, l'étrier,
- ou bien le câble de frein à main.
- as-tu bien vérifié tes ressorts ? tu es sûr qu'ils n'ont pas rompu en bas ?
Il faudrait mettre la voiture sur une fosse, toi dans la fosse, et quelqu'un qui donne des coups dans le pneu. Ainsi tu pourras déterminer l'origine du bruit.
R25 TXI à peine rodée
Messagepar blackbirdm » 29 Juil 2014, 12:08
Slt, c'est les plaquettes de frein , il dois manquer les petits ressort ou les petites lames qui permettent d eviter ce genre de probleme
Messagepar piloux27 » 29 Juil 2014, 17:39
blackbirdm a écrit:Slt, c'est les plaquettes de frein , il dois manquer les petits ressort ou les petites lames qui permettent d eviter ce genre de probleme
Merci de vos réponses à tous les trois "and the Winner is"... blackbirdm ;) tu as raison !
En fait, comme je n'ai pas de pont ni de fosse, je suis allé chez mon garagiste. Verdict : il manque les petites lamelles qui font ressort sous les plaquettes. Du coup, lorsque je ne freine pas (ce qui est quand même assez souvent le cas !!!), les plaquettes vibrent dans l'étrier. Et comme j'avais serré le frein à main pour lever la voiture, ça ne faisait plus de bruit lorsque j'ai démonté la roue, pour en refaire sitôt la voiture reposée sur le sol et le frein à main desserré...
On a en profité pour regarder attentivement l'état des étriers. L'ARD est mort, caoutchouc complètement fendu sur tout le tour et rouille de partout. Quant aux disques, ils sont tous les deux bombés et les plaquettes freinent à peine sur la moitié de leur surface.
Du coup, j'ai rendez-vous demain matin pour un devis de réparation (le fournisseur était fermé lorsque je suis passé ce soir vers 18h).
Je vous dirai ce qu'il en est (dispo des pièces notamment)...
Et aussi
piloux27
Messagepar blackbirdm » 29 Juil 2014, 22:35
c'est dommage que tu es loin sinon je te donnerai un bon coup de main pour reduir e ta facture, c'est ça l e spris du club ;)
Messagepar piloux27 » 30 Juil 2014, 07:42
blackbirdm a écrit:c'est dommage que tu es loin sinon je te donnerai un bon coup de main pour reduir e ta facture, c'est ça l e spris du club ;)
C'est super sympa et vraiment bien dans l'esprit du Club (c'est du reste ce qui m'y a fait adhérer...) :sm6:
À vrai dire, j'aime bien la mécanique auto, sinon, je ne me serai pas lancé dans l'achat d'une 25 pour en faire la restauration.
J'ai déjà changé le maître cylindre de la TDX, fait des étriers de freins à plusieurs reprises, posé une direction assistée sur ma 205 qui n'en avait pas... Le tout dehors (car c'est notre ânesse qui bénéficie exclusivement du garage familial ;) ) et sans pont ni fosse.
Mais c'est vrai que ça me semble difficile de faire appel à mon garagiste pour bénéficier de son pont afin de vérifier la solution d'un problème qui dure depuis des mois et de ne pas lui laisser faire la réparation alors qu'il a déjà passé du temps sur la voiture (temps qu'il ne me facture pas...), d'autant que je lui avais dit en déposant la voiture "au passage, si tu trouves que les plaquettes méritent d'être changées, merci de les faire".
Il n' a pas poussé à la conso, car il m'a demandé de passer au garage pour faire le point avec moi avant d'engager les travaux...
Et aussi
piloux27
Messagepar piloux27 » 30 Juil 2014, 22:07
Pas de problème, les pièces sont toutes dispo, commandées ce matin, elles devraient être là dès demain matin. Voiture promise pour vendredi.
Au passage, mon garagiste en profite pour changer les deux flexibles arrière qui sont vraiment fatigués, et faire une purge complète du circuit, qui n'a pas dû être faite depuis bien longtemps.
Bon, à suivre !
Et aussi
piloux27
Messagepar piloux27 » 19 Nov 2014, 22:58
blackbirdm, je suis preneur de tes lumières pour identifier ces fameux ressorts ou lamelles. Aurais-tu par hasard une photo pour que je matérialise bien ce que c'est ?
Car, la suite de mon histoire...
C'est d'abord une belle réparation, avec des disques, des étriers, des plaquettes et des flexibles neufs + une purge complète, suivie de quelques centaines de kilomètres sans le moindre bruit...
Et tout d'un coup, ce p... de bruit qui recommence :sm4:
J'aurais aussi pu écrire "quelques centaines d'€uros plus loin !".
Evidemment, pièces plus dispo chez Renault...
Trève de plaisanterie.
Je n'en peux plus d'avoir ce bruit qui me suit partout (voire qui me précède ;) ). La nuit quand le passe dans une rue : succès assuré, car les rares passants se retournent pour savoir ce que c'est que cette guimbarde qui fait un boucan d'enfer :?
Alors, dès que je verrai à quoi ça ressemble, je ferai le tour des casses de mon secteur en espérant avoir la chance de trouver ce qui ne se fait plus en neuf !
Et aussi
piloux27
Messagepar blackbirdm » 19 Nov 2014, 23:25
tu dois avoir ces lames de ressort (fleche rouge)
ou
ceci sur les plaquettes
ou alors c'est ceci qui a du jeu et fait du bruit lorsque tu de freine (fleche rouge)
Messagepar piloux27 » 20 Nov 2014, 23:31
Bonsoir blackbirdm
Un très grand merci pour ta réponse immédiate et surtout, pour tes photos ! C'est vraiment super sympa :D
Je vais regarder ça demain (enfin, s'il ne pleut pas !) et je te dirai si je trouve un de ces 3 accessoires...
En rentrant de Paris ce soir, ça faisait vraiment un bruit infernal dès qu'il y avait un petit trou ou une plaque d'égout :?
Je ne pense pas que ce soient les petites épingles de ta 3e photo, car le bruit est très fort lorsque je roule, mais diminue très fortement jusqu'à disparaître dès que je freine.
J'espère que ça va enfin être réglé une fois pour toutes...
En tous les cas, encore merci :sm6:
Et aussi
piloux27
Messagepar piloux27 » 20 Nov 2014, 23:58
Re bonsoir,
J'avais mal lu... :(
Ce ne sont effectivement pas les petites épingles, mais bien les cales métalliques sur la photo 3. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit cela puisque le bruit diminue lorsque je freine.
Par contre, j'ai fait des photos lors du changement de disque et d'étrier. Et il me semble bien que la lame de ta photo 1 est absente :
J'imagine que c'est ça qui fait que la plaquette vibre dès lors que je ne freine pas et qu'elle n'est donc pas plaquée contre le disque par l'étrier.
A ton avis, ça se trouve encore chez un équipementier ces espèces de lames ? Chez Renault, ils m'ont parlé d'un kit d'accessoires malheureusement plus disponible !
Sinon, je chercherai en casse comme prévu ;)
Et aussi
piloux27
Messagepar blackbirdm » 21 Nov 2014, 00:55
les fleches verte ne servent a rien sur la photo(photo prise sur le net
par contre c'est soit les lames ou les petits ressorts (photo 2) il faut en mettre 1 sur chaque plaquettes (fleche bleue)
Messagepar piloux27 » 21 Nov 2014, 21:14
Merci de cette précision !
J'essaierai de passer chez les équipementiers de mon secteur demain matin, des fois que...
Sinon, direction les casses !
Je te dirai ce que ça donne ;)
Et aussi
piloux27
Messagepar piloux27 » 28 Nov 2014, 22:13
Bon, pour l'instant, c'est vite vu : pas trace de ces pièces chez les équipementiers chez lesquels je suis allé et à la casse, c'est une Td avec freins à tambours à l'arrière !
Y'a plus qu'à continuer les recherches...
En attendant, j'ai trouvé une astuce provisoire : je tire très légèrement le frein à mains, sans gêner le bon fonctionnement des roues arrière (les plaquettes ne frottent pas contre le disque) et la légère tension du câble de frein à mains semble suffire à faire quasiment disparaître mon bruit de casserole !
Mieux que rien ou que ce boucan d'enfer que je ne supporte plus, mais pas durable dans le temps ;)
Et aussi
piloux27
Messagepar freddy » 29 Nov 2014, 15:35
Pour ce qui est des pièces détachées pour les étriers, dans le commerce il n'y a plus rien. Dans les casses plus beaucoup non plus. Ne reste plus que l'entraide ;) Jipé sait de quoi je parle et Merci a lui, car moi aussi j'avais du bruit a l'arrière venant de ces derniers. ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar piloux27 » 01 Déc 2014, 21:23
blackbirdm a écrit:ou alors c'est ceci qui a du jeu et fait du bruit lorsque tu de freine (fleche rouge)
Bonsoir Blackbirdm ,
Un début de solution... enfin, je l'espère !
Hier, j'ai reposé les pneus hiver. J'avais bien entendu passé une vitesse et serré le frein à mains pour lever la voiture. Une fois ma roue ARD reposée, avant de la reposer au sol, j'ai donné involontairement un léger coup dans le pneu. Là, surprise... car j'ai entendu mon fameux bruit, très atténué, mais néanmoins bien distinct.
Or, je pensais que le serrage du frein empêchait le bruit de se produire.
J'ai donc redémonté la roue et tout examiné point par point.
Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que la petite clavette, cette petite pièce de métal pointée par ta flèche rouge, bougeait très fortement. Il y a un écart significatif entre cette petite clavette et l'étrier à tel point que je peux la bouger avec deux doigts sans le moindre effort !
Du coup, l'étrier bouge plus ou moins fortement en faisant un bruit de ferraille prononcé dont j'imagine qu'il prend de l'ampleur en fonction des irrégularités de la route.
J'ai taillé une petite lame de métal de +/- 2 dixièmes de millimètres d'épaisseur, d'une surface identique à celle de la clavette, et je l'ai glissée entre la clavette et le support des plaquettes.
Résultat : l'étrier ne bouge pratiquement plus et le bruit a disparu.
J'ai remonté ma roue et fait un essai. Pour ainsi dire plus de bruit, sauf un léger claquement lorsqu'il y a un cahot très fort.
J'ai testé "grandeur nature" la nuit dernière sur 200 km de déplacement... Plus de bruit :D
Reste que, si l'ajout de cette petite lame de métal limite l'instabilité de l'étrier et donc, supprime quasiment le bruit de ferraille, ce n'est pas une solution "normale".
A ton avis, comment régler ce détail ? Changer la clavette en la remplaçant par une plus épaisse ou bien le fait de mettre un ressort permettrait d'empêcher ce problème ?
Merci par avance de ton avis ;)
Bien cordialement
Et aussi
piloux27
Messagepar henry georges » 02 Déc 2014, 07:16
salut, le probleme doit venir du support étrier, les ressorts qui pousse étrier ne font plus ressort ou alors les cales pas de la bonne épaisseur
petite question ,le guide de la plaquette est bien en place au piston de l’étrier
henry georges
Messagepar piloux27 » 03 Déc 2014, 21:22
Henry Georges a écrit:salut, le probleme doit venir du support étrier, les ressorts qui pousse étrier ne font plus ressort ou alors les cales pas de la bonne épaisseur
J'opte plutôt pour les cales qui ne sont pas de la bonne épaisseur, puisque je peux les bouger avec les doigts sans problème, ce qui serait impensable avec les cales des freins de ma 205 par exemple ! Ceux-là, il me faut un marteau et un burin pour les sortir !
Par contre, peut-être que les ressorts ne sont plus assez forts pour faire leur boulot...
Sinon, j'imagine que le guide de la plaquette est OK, car j'ai fait faire le remplacement du disque et de l'étrier par mon garagiste, qui bosse bien. S'il y avait eu un souci de ce côté, il me l'aurait dit.
Bien cordialement ;)
Et aussi
piloux27
Messagepar yoyo25 » 07 Jan 2015, 19:36
alors j'ai eu ton probleme j'ai changé l'etrier,la clavette,les plaquettes etc etc
au final j'ai monté des ressorts de Ph1 sous les plaquettes et la plus de bruit ;)
