Silent blocks de tirants de chasse sur V6T
Messagepar rapped » 08 Fév 2005, 23:02
Salut à tous :)
Un ami "heureux" propriétaire d'une V6T phase II a un petit souci avec son engin de feu : à l'accélération le bolide tire à droite, à la décélération, elle tire à gauche et en marche arrière il y a quelques tremblements perceptibles... :?
Le garage du coin dit qu'il s'agit de la fatigue des silent blocks de tirants de chasse. Qu'en pensez-vous ??? :shock:
Les pièces valent moins de 300 euros, il pense les changer lui-même, quelqu'un a-t-il connu l'expérience ?
Remarque : je constate que mon pote a dépensé 10 fois d'argent en 2 ou 3 ans pour maintenir sa V6T en l'état que moi dans toute ma vie avec ma GTS (je l'ai depuis mes premiers tours de roue avec le papier rose 8) )... Est-ce à dire que l'entretien du véhicule de mes rêves n'est réservé que pour une élite richissime lorsque l'on n'est pas bricoleur ? Ai-je une chance de c... (moins de 1 500 euros de frais vidanges comprises, hors carburant sur ma GTS en 110 000 bornes) ou a-t-il fait un mauvais achat (3ème main) ??? :(
A l'entendre, je doute de plus en plus d'acheter une belle V6Turbo Baccara (sachant bien entendu que je base mon achat sur la fiabilité légendaire, la durée de vie et le relativement faible coût d'entretien de la bestiole) ! :x
D'avance merci :wink:
rapped
Messagepar bruni » 09 Fév 2005, 09:15
en cherchant sur le forum tu trouveras un topic expliquant la reparation de ce tirant de chasse sans être obligé de le changer ;)
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar rapped » 12 Fév 2005, 09:58
Merci Machouse :)
J'ai parcouru le forum pour cherché le topic en question mais je le trouve pas... :cry:
Quelqu'un pourrait-il m'aider à le trouver ? :roll:
merci :wink:
Um zu gut zu machen !
rapped
Messagepar bruni » 12 Fév 2005, 10:00
moi pas Machouse, moi Bruni humble modo ;)
pour ta réparation regarde la :
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... t=rondelle
bruni
Messagepar rapped » 12 Fév 2005, 10:20
Merci humble Bruni et encore toutes mes excuses de t'avoir confondu avec le non moins noble Machouse !!! :oops:
J'ai regardé le topic : il parle d'un mal endémique à l'avant droit, entraînant des vibrations. Or, le problème de mon pote est que sa V6T tire à droite en accélérant (il faut bien tenir le volant !) et à gauche en décélérant. Est-ce bien les silentblocs de tirants de chasse comme envisagé ???
merciiiiiiii :P
rapped
Messagepar Spinoch » 12 Fév 2005, 12:17
En principe oui sa viens en general des silents blocs qui ont pris du jeu
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar ffa77 » 12 Fév 2005, 12:54
Cela ne peut pas provenir des petits amortisseurs qui maintiennent le moteur en-dessous :?:
Quant à ton ami qui a investi 10 fois plus d'argent, je me doute que quand il sort sa voiture et qu'il tire dessus pour montrer que c'est un "avion de chasse" alors c'est normal !
Ou sinon, peut-être qu'il est très pointilleux, et dès qu'il entend ou sent quelque chose qui ne va pas, il l'emmène au garage et là, c'et le drame, .... . Généralement ils ne se gênent pas pour la douloureuse.
ffa77
