Avis sur devis
Avis sur devis
Messagepar letmoi » 25 Sep 2013, 18:12
Ci-dessous le devis reçu de yakarouler pour le changement des supports moteur et boîte ainsi que le remplacement des silentbloc au niveau des triangles de suspension avant.
1 SUPPORT Sasic 4001474 27,14€
1 SUPPORT MOTEUR Sasic 4001327 21,30€
2 SUPPORT BV Sasic 4001346 72,52€
1 SUPPORT BV Sasic 4001348 36,56€
1 Kit roulements Lucas LKBA69003 50,04€
2 Kit roulements Eurobrake E753917 50,66€
Total 262.17€
ça vous semble correcte? (j'ai pas entendu que du bien sûr Sasic mais là je ne sais pas)
Ensuite je dois revoir par qui le faire faire pour les raisons que vous avez déjà lues sur d'autres sujet émis par moi.
Merci pour votre réponse.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2013, 18:22
je pense que c'est correct mais tu peux encore trouver moins cher en cherchant bien et si t'es pas presser ;)
sasic c'est de la m**** pour les rotules
Re: Avis sur devis
Messagepar baccaraboss » 25 Sep 2013, 19:19
ça me parait aussi raisonnable il faut aussi dire que ce n'est pas de l'origine non plus car les quatres support moteur et boîte 350 euros chez Renault
Re: Avis sur devis
Messagepar yoyo25 » 25 Sep 2013, 19:47
le club vend des support boîte pour tous modèle sauf V6 ;)
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 26 Sep 2013, 14:18
Pour le prix c'est d'accord mais je viens de voir que sur le devis ils m'ont mis des kit de roulement alors que ce que je veux ce sont les silentbloc pour les triangles de suspension c'est donc pas la même chose et c'est donc un devis non conforme.
Après acheter sur le site les supports et autres pièces je suis pour mais qui va les poser là se trouve mon problème?.
J'ai bien eu des propositions de trois personnes (sur forum) l'une pas trop loin mais qui n'a pas pu le moment venu faire une opération et je peux comprendre les deux autres à 100 km et 300 km là c'est un peu loin.
Faut-il vraiment tous ce supports en partant du principe que les actuels sont cuits dixit un mécano chez qui j'ai refusé les travaux car trop cher. Chez motrio il y a peu de temps ils m'ont dit la m^me chose et je n'avais rien demandais mais souvent je me demande si leur réponse n'est pas faite un peu en fonction de l'âge du véhicule, chez eux les procédure sont rodées.
Je pense ouvrir une page facebook pour faire réagir les pros qui ne se comportent pas bien c'est-ce qu'à fait ma fille et curieusement elle a obtenu de suite ce qu'elle demande.
Yakarouler ne m'a pas répondu non plus sur le montant de la main d'œuvre dans un site yakarouler ni sur la façon de procéder avec un garage indépendant mais qui fonctionnent avec eux.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar 25txivan » 26 Sep 2013, 19:14
salut letmoi
un exemple de prix j'ai payé les quatre rotules de suspension neuve de marque bilstein (bonne qualitée allemande) 39,00€ chez mécatrouve et les aient posé la semaine dernière avec mon fils alors que trois garage différent me demandais entre 400 et 650€ et c'est vrai que la marque S..IC c'est de la grosse daube pour avoir posé une pompe à eau sur laquelle le joint à lâché et donc redémontage en urgence par un garage coût plus de 650€ alors que la pompe m'avait couté 20 euros sur leboncoin mais de la marque s..ic et à l'époque je ne savais pas que c'était de la gniogniote ,maintenant je le sait :sm1:
Cordialement ivan
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 27 Sep 2013, 09:40
Oui je sais que par exemple pour les rotules c'est pas bon après est-ce que c'est la m^me chose sur un support moiteur ou boîte qui en demande pas une très grande technologie juste un usinage correcte?
Idem pour les silents bloc c'est que du caoutchouc.
D'accord ou pas?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar yoyo25 » 27 Sep 2013, 16:55
oui mais la qualitée du caoutchouc est primordiale ;)
Re: Avis sur devis
Messagepar 25txivan » 28 Sep 2013, 20:14
Entièrement d'accord avec yoyo25 et justement sur la pompe à eau sa.ic c'était un joint semi caoutchouté et c'est lui qui est parti en charpille d'ou l'importance de celui çi
Re: Avis sur devis
Messagepar Low rider » 29 Sep 2013, 08:19
si tu veux que cela te revienne mois cher , achete une voiture neuve ;)
Low rider
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 29 Sep 2013, 09:03
c'est en cours mais ça veut dire aussi plus de 25.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 01 Oct 2013, 18:48
On m'annonce 5h de M.O pour changer les supports moteur et boîte et les silents bloc des triangles de suspension AV soit environ 330€
Ensuite avec les pièces ce serait au maxi 600€ mais sans doute moins après avoir vu le prix des pièces exactes.
Qu'en pensez-vous déjà au niveau du temps passé?
Le dernier garage qui m'a fait une proposition c'était pour quasi le double et bien entendu j'ai refusé.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar blackbirdm » 01 Oct 2013, 19:47
c'est du taf a les virer ses bidules la :roll:
Re: Avis sur devis
Messagepar Adry25 » 01 Oct 2013, 20:19
Pour les supports moteur et boîte, quand t'es sur un pont, c'est royal avec une vérin de fosse. (c'est ultra rapide)
Le plus long sa reste les silentbloc du triangle avec l'inclinaison de 4°.
Enfin 5h sa me parait un peu excessif quand même...
Adry25
Re: Avis sur devis
Messagepar yoyo25 » 01 Oct 2013, 20:24
oui mais derriere un pro te proposera toujours un para ;)
Re: Avis sur devis
Messagepar Adry25 » 01 Oct 2013, 21:27
Oui éventuellement certain garage te le proposeront. ce qui peut jouer sur le temps de M.O.
Adry25
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 02 Oct 2013, 08:35
Pas compris para veut dire quoi?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar Low rider » 02 Oct 2013, 10:49
parachute ! lol
non parallélisme
Low rider
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 02 Oct 2013, 11:55
Ok j'aime pas les abréviation ça peut vouloir tant de chose diffèrente. Ceci dit j avais un doute sur para. Oups je m'y. Mets aussi. :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Avis sur devis
Messagepar letmoi » 03 Oct 2013, 08:54
yoyo25 a écrit:le club vend des support boîte pour tous modèle sauf V6 ;)
J'ai peut-être trouvé quelqu'un qui peut me faire ces travaux
plusieurs possibilités pour les pièces
1) le neuf oui mais lequel de bonne qualité sachant déjà que sasic il faut éviter.
2) Le club là j'ai regardé au niveau
a) boutique en tapant support, j'ai rien vu
b) Passer une annonce dans achat?
3) dans une casse là je ne sais pas trop ce que l'on peut trouver en bon état.
Une idée sur les pièces au niveau du forum?
Remarque: la personne prévue (peut-être) me propose plutôt de remplacer tout le triangle mais là je ne sais pas si ce sera mieux ou pas sans doute beaucoup plus cher à moins qu'il n'ai une très bonne proposition.
Le triangle pour une 25 ce ne sera pas du neuf ou alors hors hors de prix à votre avis?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 3 invités
