VOLANT QUI BOUGE EN ROULANT
Messagepar flono » 07 Nov 2012, 18:46
Voici mon probleme sur une 25 V6 PHASE 2 avec DA, quand je roule et que je lâche le volant celui-ci bouge constamment, a savoir que le parallelisme a été fait et les rotules de direction remplacé.Pourriez vous m'aider SVP
flono
Re: VOLANT QUI BOUGE EN ROULANT
Messagepar blackbirdm » 07 Nov 2012, 18:51
certainement un mauvais équilibrage ou une jante qui a pris un nid de poule ,verifie egalement les ecrous mal serrer ,inverse les roues pour voir aussi ;)
Messagepar Adry25 » 07 Nov 2012, 19:55
Le parallélisme seul à été fait ou est-ce qu'il y a eu un changement de pneus ?
Elle tire d'un côté malgré le para ?
Adry25
Messagepar Maxime » 08 Nov 2012, 07:15
Les vibrations sont constantes,ou c'est à partir d'une certaine vitesse ?
Une roue mal équilibrée,ça te fait trembler autour des 100-110km/h,puis vers 140. Mais plus vite ça ne tremble plus.
Les rotules de direction ont été changé,mais est-ce que les rotules axiales ont également été changé ?
Messagepar flono » 08 Nov 2012, 19:45
les rotules axiales n'ont pas été changé, mais ce ne sont pas des vibrations ,mais le volant bouge tous seul,comme un flottement
j'avais pensé aux rotules infèrieurs elles sont d'origine et ont 210000KM
qu'en pensez-vous
flono
Messagepar Maxime » 08 Nov 2012, 19:49
C'est juste le volant qui bouge donc ? Faut voir tes silentbloc de crémaillère à ce moment là. Dans le pire des cas c'est la crémaillère qui a du jeu.
Si c'était une rotule tu aurais des tremblements surtout sur autoroute.
Messagepar flono » 09 Nov 2012, 19:10
Merci vous tient au courant
cordialement
flono
Messagepar flono » 11 Nov 2012, 08:05
J'ai regardé mes paliers hier de la direction , tu avais raison les silenblocs sont usés
flono
Messagepar blackbirdm » 11 Nov 2012, 12:00
attention si tu change tes silentbloc ,tu as deux sortes ,va voir mon topic de resto sur ma V6 turbo ;) bonne lecture :mrgreen:
Messagepar yoyo25 » 11 Nov 2012, 12:19
flono a écrit:Bonjour
ils ont fait un para avec des silen-blok de maintient de cremaillere de direction HS :roll:
Messagepar jld » 27 Fév 2013, 23:35
Bonsoir , le "" chimie" dans le volant provient d'un jeu du à une usure qui peu ce situé généralement dans ces cas de figures cités ci-dessous .
Procédure de contrôle :
a) controler le serrage des 4 rous
1 ) roues voilées = équilibrage à faire + parallélisme
2)jeu dans rotules coté moyeu= à changer
3) jeu dans rotule biellette coté crémaillière = à changer
4) jeu du pignon d'attaque sur la crémaillière= écrou à resserrer sous la crémaillière avec contrôle de points durs ( mettre le train avant hors sol pour le faire).
5) jeu dans cardans inferieur et supérieur de la colonne de direction= à changer l'ensemble
6) jeu dans silentbloc en caoutchou situé entre les 2 cardans de direction=à changer l'ensemble
Après tous ces contrôles normalement il n'y aura plus de problème ..
A++++ JLD
jld
Messagepar Adry25 » 28 Fév 2013, 00:28
On a également vu en mécanique qu'un volant qui tremble peut-être dû à des faiblesses de l'amortissement, regarde si tu n'a pas une trace de suintement d'huile au niveau des amortisseurs avants.
Adry25
Messagepar flono » 28 Fév 2013, 16:40
Cela venait de mes pneux , je l'ai est remplacé et plus de volant qui bouge, ils paressaient bon mais trop vieux ,en regardant la date de fabrication 2002, ouah grosse erreur de stoker les pneux
merci a tous
flono
Messagepar jld » 28 Fév 2013, 21:11
Bonsoir , éffectivement on ne pense pas toujours aux pneus qui ont de l'âge !!!car avec le vieillissement le pneu a tendance à ne plus tourner ""rond"" ..
Encore un problème de réglé .....!!!!!.
A++++ JLD
jld
