Comment changer les bilette de barre stab AV
Messagepar bulitte-R25GTD » 15 Juin 2012, 21:25
Bonjour, j'ai à changé les deux bilettes de barre stab AV , j'aurai souhaité comment fait on pour les changés? faut-il un reglage precis?
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: Comment changer les bilette de barre stab AV
Messagepar Mathieu » 15 Juin 2012, 21:30
aucun réglage à faire.
Tu lèves les 2 roues, tu défais le boulon en haut de la biellette et qui tient le bas d'amortisseur.
Tu défais les bagues qui tiennent le bas des biellettes. Parfois elles sont bien bouffées et à changer aussi.
Tu tires pour la sortir.
Tu mets un peu de paic citron sur le caoutchouc de la neuve et tu pousses fort. La suite est l'inverse du démontage.
Messagepar Maxime » 15 Juin 2012, 21:50
Oui voilà tout est dit. Je rajoute juste pour précision de ne jamais appliquer de graisse standard car ça bouffe le caoutchouc,sauf de la graisse à base de silicone spécialement prévue pour les caoutchouc. Le liquide vaisselle est un bon substitut. ;)
Messagepar bulitte-R25GTD » 16 Juin 2012, 09:56
Merci beaucoup de vos reponse
bulitte-R25GTD
