depose barre stabilisatrice
Messagepar oliv19 » 05 Oct 2011, 16:58
bonjour :D , sur une 25 turbo diesel comment est-il possible de sortir la barre stabilisatrice une fois libre ? est-on obliger démonter le carter d huile comme j en ai peur :| :sm9:
oliv19
Re: depose barre stabilisatrice
Messagepar Maxime » 05 Oct 2011, 17:05
Bonjour !
Je n'ai jamais eu l'occasion de sortir une barre stabilisatrice mais c'est le carter qui bloque? pas moyen de l'avoir autrement?
Au pire c'est l'occasion de faire la vidange. :mrgreen:
Tu pourras nous dire comment tu aura réussi ? si personne n'as eu l'occasion de le faire.
Messagepar oliv19 » 05 Oct 2011, 17:41
bonjour Maxime :D , ma biellette de suspension s est désaccouplée de la barre , les ergots de celle-ci etant peu prononces a mon goût entre-autre .et effectivement je possède le gros carter d huile ( vis allen ) :| j'ai bien peur qu il n y ai pas d autre alternative :sm1:
oliv19
Messagepar sanglier v6t » 05 Oct 2011, 19:50
Bonjour, Olive 19, il n'y aurait pas possibilité de désacoupler les deux tampons support moteur et de lever le moteur avec un cric et une cale ( 5cm) en faisant attention de ne pas trop tirer sur le cablage moteur et les durits. Perso, j'en ais jamais déposé sur une 25 :sm11:
sanglier v6t
Messagepar oliv19 » 06 Oct 2011, 19:41
bonsoir sanglier ;) , merci de ton avis ; c'est aussi une piste intéressante car en effet en me rendant aujourd’hui hui a la casse , je me suis aperçu qu avec le carter huile tôle elle semble s ôter beaucoup plus facilement , sinon effectivement lever au cric :idea: :sm9:
oliv19
Messagepar oliv19 » 08 Oct 2011, 19:02
bonsoir sanglier :D ; j'ai donc effectué le remplacement de ma barre stabilisatrice ce jour : pas facile tout de même , il faut donc caler la voiture avec beaucoup de précaution , dévisser totalement les écrous des supports moteur avant et lever au cric avec attention l ensemble moteur boîte très doucement : on arrive ainsi a sortir la barre sans démonter moyeux avant et tirants de chasse . l opération est quand même délicate quant a la stabilite de la voiture :sm6:
oliv19
Messagepar sanglier v6t » 08 Oct 2011, 21:16
Bonsoir Olive 19, content de savoir que tu à réussi c'est bon à savoir :sm9:
sanglier v6t
