Moyeu AV gauche.
Moyeu AV gauche.
Messagepar PICARD 31 » 30 Juil 2011, 15:08
Bonjour à tous.
Voici mon problème. J'ai du jeu dans mon moyeu AV gauche. Je précise que mon roulement est neuf. En vue de le changer, la semaine prochaine je vais courir les casses. Une question toute bête me vient à l'esprit. J'ai une R25 TDX de 1989 phase 2. Le moyeu de R25 phase 1 se monte dessus ? modèle essence aussi ?. J'ai besoin de vos lumières.
Merci d'avance.
PICARD 31
Re: Moyeu AV gauche.
Messagepar Maxime » 30 Juil 2011, 15:11
Salut camarade !
Oui les moyeux sont les même quelque soit l'année du moment que ça reste en 4 trous.
Le roulement est neuf mais l'écrou de moyeu est-il bien serré? Le couple de serrage c'est au moins 50m/kg là-dessus.
Messagepar Tronic » 30 Juil 2011, 23:10
Tu ferais mieux de chercher un roulement avant sur le net que de le prendre en casse.C'est tous les même pour les avant, quelque soit le modèle. Par contre pour le moyeu , c'est différent comme dit Maxime.
Moyeu AV gauche.
Messagepar PICARD 31 » 31 Juil 2011, 13:49
Bonjour à tous et merci déjà pour vos réponses.
Mon roulement est neuf, il a été monté à la presse il y a quatre mois. Pour le garagiste qui a essayé la 25, le jeu provient du moyeu. Je pense me récupérer un moyeu à la casse (sans jeu) et sortir mon roulement neuf de l'ancien moyeu pour le monter.
Sur ma doc, le serrage pour l'écrou de moyeu est de 25 da N.m ?.
J'ai un blanc en lisant vos 2 messages. Maxime me dit que le moyeu est le même pour tous les modèles R25 (essence et diesel) ainsi que phase 1 et phase 2, et Tronic me dit que Maxime à raison que le moyeu est différent. Je pense que tu fais allusion uniquement au modèle 4 trous et 5 trous, Tronic ?.
Bon dimanche.
PICARD 31
Messagepar Tronic » 31 Juil 2011, 17:57
Oui c'est ç a , 4 ou 5 trous font la différence. Mais je ne vois pas où pourrait se situer le jeu dans le pivot en dehors du roulement. peut-être le support élastique qui ne se fait plus.
Messagepar Maxime » 31 Juil 2011, 18:17
Du jeu dans le moyeu? si l'écrou de cardan est bien serré je ne vois pas comment ??
Oui Le serrage de 25daNm c'est bon c'est juste l'unité qui a changé.
Moyeu AV gauche.
Messagepar PICARD 31 » 01 Aoû 2011, 14:37
Bonjour.
Moi aussi je trouve bizarre ce jeu de moyeu mais comme l'écrou de cardan ne reste pas en place même neuf, je vais tenter le changement de moyeu. Après montage et essais, on verra si j'ai fait une bêtise de le changer.
Bonne semaine à tous les deux.
PICARD 31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
