Point dur à la direction
Messagepar OLIVER127 » 28 Déc 2010, 12:47
Bonjour à tous
En sortant ma R25 TX du garage hier après-midi , j'ai constaté un point dur au niveau de ma direction assistée
le niveau de fluide est correct mais il y avait un peu de mousse
Serait ce la crémaillère qui me lâche ?
Anciennes
OLIVER127
Re: Point dur à la direction
Messagepar oliv19 » 29 Déc 2010, 09:28
bonjour a toi , si le niveau de liquide de direction assistée est stable , les soufflets de crémaillère non gorges d huile ,je me pencherai sur les roulements de colonne de direction ( si jamais changes auparavant ) :sm9:
oliv19
Messagepar OLIVER127 » 29 Déc 2010, 12:20
as-tu les références par hasard ?
ET quelle est la procédure de démontage ?
Anciennes
OLIVER127
Messagepar JP39 » 29 Déc 2010, 12:38
il y a tuto dans le chapitre direction ou tu as un superbe topic avec même la réf des palier mais je pense peut-être tu aurai plus un soucis avec t'a colonne de drection et en particulier avec les paliers de ta colonne ! ;) regarde si tu as du jeu dans ton volant (de haut en bas et de droite a gauche)
Messagepar OLIVER127 » 29 Déc 2010, 12:44
JP39 a écrit:il y a tuto dans le chapitre direction ou tu as un superbe topic avec même la réf des palier mais je pense peut-être tu aurai plus un soucis avec t'a colonne de drection et en particulier avec les paliers de ta colonne ! ;) regarde si tu as du jeu dans ton volant (de haut en bas et de droite a gauche)
Question jeu ,je sens parfois que la direction semble floue !
Anciennes
OLIVER127
Messagepar JP39 » 29 Déc 2010, 12:58
je sais que moi mon point dur venait de la mais il faut regarder ;) c'est pareil il y a un topic bien fait
