par thierry62 » 21 Juil 2010, 19:35
bonsoir , juste une question , jai changé ma pompe de d a , mais comment on tend la courroie de d a ?
qui a une photo ?
sur le livre , ils disent de désserer un ecrou tendeur ? ou est-il ?
bonne soirée a vous , thierry .
thierry62
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Tronic » 21 Juil 2010, 20:55
Tu peux prendre un tasseau de bois de 30 cm de long et tu le places verticalement sur le bas de l'axe de la poulie et tu montes le tout avec le cric. Tu serres toutes les vis de la pompe dans cette position.
- Président honneur du Club
par thierry62 » 21 Juil 2010, 22:30
bonsoir tronic , merci du conseil
mais alors pourquoi sur le livre ils parlent , de la vis du tendeur ?
en principe je doit pouvoir le faire a la main , comme pour l'alternateur .
demain je vais tendre cela .
je donne des nouvelles demain en soirée .
bonne soirée tronic
thierry62
thierry62
par Tronic » 21 Juil 2010, 22:35
Le tendeur comme il disent, il sert pas à tendre la courroie, c'est la patte à l'arrière de la pompe qui sert de fixation.
Y a rien qui permet de tendre la courroie sinon et si tu la serres qu'à la main, tu entends couiner en braquant.
Bonne soirée à toi et bonne bidouille.
par eude emmanuel » 22 Juil 2010, 16:52
sur les V6 2,8 et V6 turbo tu as un tendeur sur les modele sans climatisation
et tu n a pas de tendeur sur les modele avec climatisation le tendeur et pour la climatisation
- Membre TXI/Turbo-dx
par thierry62 » 24 Juil 2010, 10:24
bonjour , en bref tout est tendu , désséré les ecrous de 16 et alternateur puis avec le hops le tour et joué .
cependant je trouve pas pratique le systéme ...... manque un tendeur a cette pompe de d a
Renault aurait du y penser
prochaine étape la distribution
bon week a tous , qui jespére sous le soleil
thierry62
thierry62
