besoin d'un coup de main !!!!
Messagepar blackbirdm » 12 Mai 2010, 13:14
bonjour a tous
j'ai besoin d'un coup de main pour m'aider a monter ces essieux sur ma turbo-DX ,en effet comme beaucoup d'entre vous le savent ,j'ai un probleme d'usure anormal sur les pneus AR et je voudrai monter ceux la pour remplacer les miens mais tout seul ,je doute de mes capacités :roll: en echange ,je vous propose les tirans de chasse qui ont que 35 000 km ou autres suivant ce que j'ai !!!!!!
merci par avance :sm9:
Re: besoin d'un coup de main !!!!
Messagepar Maxime » 12 Mai 2010, 20:56
Salut Christian !
Tu veux le faire quand l'ami? Tu peux me demander tu connais mon numéro! ;)
Messagepar blackbirdm » 12 Mai 2010, 21:43
quand tu peux !!!!! je t'appellerai pour plus de détail ;) :sm9:
Messagepar Yanou » 14 Mai 2010, 14:28
Salut Christian,
L'autre jour, Tronic nous avait parlé de la barre stabilisatrice. J'ai retrouvé sa trace sur Dialogys, ne serait-ce pas cette pièce qui serait en cause ?
Messagepar blackbirdm » 14 Mai 2010, 15:10
je vais déjà changé les essieux et après il n'y aura plus que sa a changer et on verra le resultat ;)
Messagepar Maxime » 14 Mai 2010, 17:19
Donc je serais bloqué le week-end prochain, je serais vers Reims pendant 2 semaines.
Par contre pour les ressorts arrière j'ai jamais démonté,faut-il un compresseur de ressort?
Messagepar blackbirdm » 14 Mai 2010, 18:09
tu me dira donc quand tu es dispo ;) et pas besoin de compresseur !!!!il faut par contre que je trouve 2 roulements avec ABS en esperant que les axes sont les même pour tout type de 25( avec ou ABS ) :roll:
sa me laisse le temps pour les restaurer
