retour sur contrôle technique
Messagepar letmoi » 07 Mai 2010, 12:16
Je fais un tir groupé pour un seul post afin de reposer la question dans différente rubriques
Un petit retour sur contrôle technique pou votre avis faire ou pas faire.
Pédale de frein de service : course importante
Demi-train AV (y compris ancrage) : mauvaise fixation gauche droite)
Bas de caisse, pied milieu : corrosion à gauche
Boîte de : défaut d’étanchéité
Sur le défaut d’étanchéité de la boîte : je suppose que compte tenu du fait que j’ai remplacé le mano il devait rester un peu d’huile qui à induit en erreur le contrôleur.
Que quoi je dois vraiment tenir compte sachant que la dernière fois il y avait du jeu dans la direction et qu’il n’y en a plus sachant que je n’ai rien fais (elle est chouette ma 25 elle s’auto répare) :lol:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: retour sur contrôle technique
Messagepar olivetaz » 07 Mai 2010, 13:46
Ne te prends pas la tête, a mon avis occupe toi de la corrosion avec un peu de rustol et pour le reste tant que ça freine et que l'auto tient la route, c'est que c'est bon.
Souvenez vous que les contrôleurs aime bien faire du zéle, histoire d'être tranquille après.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Messagepar letmoi » 07 Mai 2010, 15:13
OK, La seule chose que j'ai vu qui est de nouveau marqué en regardant l'avant dernier contrôle c'est Demi-train AV (y compris ancrage) : mauvaise fixation gauche droite).
J'attends l'auto réparation? :lol:
Savez vous ce que veut dire GAZ Co: 01 87 co2: 13.91 coc 01.87 ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar olivetaz » 08 Mai 2010, 08:19
C'est les valeurs pour la pollution de l'auto, après là-dessus je n'en sais pas plus que toi.
Pour ton histoire de pédale molle et si c'est le cas (les contrôleurs ont tandance à oublier que nos titines ont dans les 20 ans) une simplme purge devrait suffire.
olivetaz
Messagepar letmoi » 08 Mai 2010, 13:49
la purge c'est aussi ce que tout le monde me dit tu es donc dans le vrai.
Je fais aussi un petit bilan de ce que l'on m'a dit par ailleurs et je le donne ensuite avec la réf du site.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Yanou » 10 Mai 2010, 20:15
Salut Letmoi,
Tu as deux choses à faire : traiter les bas de caisses :!:
Gratte bien comme il faut, rustol et couches de peinture :sm2:
Ensuite, regarde le train avant. as-tu du bruit quand tu roules :?:
J'imagines que ta voiture a passé le contrôle sans contre-visite :?:
Messagepar letmoi » 11 Mai 2010, 11:32
Salut Yanou,
Non pas de bruit lorsque je roule et pas de contre-visite.
Maintenant pour passer sous la voiture il faut une fosse au minimum.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
