par panzer » 19 Déc 2009, 20:56
Bonsoir ,j aimerai changer ultérieurement tous les pièces et savoir a peu prés le prix pour ce qui concerne et tout ce qui équipe un train roulant, ainsi que la direction Amortisseur, barre stabilisatrice et certainement d autre chose que je connaît pas (rotules,biellettes,silentbloc,triangle, je connaît pas tout si quelqu'un peut me donner quelque info que je connaît pas merci
R25 turbo-D Méribel 1990
panzer
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Maxime » 20 Déc 2009, 20:32
Bonsoir! Pour commencer 3 rotules par coté supérieure,inférieure et direction. Environ 30€ chaque. 3 silentblocs,2 en bas et 1 sur le bras supérieur.20€ chaque à peu près pour phase 1. Ajouté à cela 1 tirant de chasse par coté à 130€ chez Renault. En plus de ça il y a 1 biellette de barre stab et 1 silentbloc de barre par coté. 60€ la biellette et 40 les 2 silentbloc. Voilà si ça peut te donner une idée. Pour bien faire tu as aussi 2 silentblocs sur la crémaillère et les 2 rotules axiales.
- Président honneur du Club
par Maxime » 20 Déc 2009, 20:33
par panzer » 20 Déc 2009, 21:06
Maxime a écrit:Bonsoir! Pour commencer 3 rotules par coté supérieure,inférieure et direction. Environ 30€ chaque. 3 silentblocs,2 en bas et 1 sur le bras supérieur.20€ chaque à peu près pour phase 1. Ajouté à cela 1 tirant de chasse par coté à 130€ chez Renault. En plus de ça il y a 1 biellette de barre stab et 1 silentbloc de barre par coté. 60€ la biellette et 40 les 2 silentbloc. Voilà si ça peut te donner une idée. Pour bien faire tu as aussi 2 silentblocs sur la crémaillère et les 2 rotules axiales.
Bonsoir
Merci bien l ami ...exactement ce que je voulait savoir donc si on compte le tout ça fait environ entre 600euro et 700 euro ..ça vaut le coup car j'ai pas touchée cher ma 25 je peu me permettre quelques rénovations malgré que tout n 'est pas a changer ya que 3 a 4 bricole a changer selon le contrôle technique..mais je préfère faire le tout comme ça je démonte tout et je refait tout histoire de pas re démonter dans quelque semaines ou mois et je serait tranquille pour un gros bout de temps et pourquoi pas les disque,plaquette AV,AR, et flexible au passage ...en+ je peu avoir quelque reduc mais les prix que tu m a indiquer sont de chez Renault ou de distributeur indépendant ?
panzer
par Oregos » 20 Déc 2009, 22:18
Pour compléter je dirai 2soufflets de directions dans la foulée.
Et si tu veux changer tes rotules axiales et rotule de direction, prend des biellette complète, ce sera sûrement moins cher que séparément
Oregos
par panzer » 20 Déc 2009, 22:22
Oregos a écrit:Maxime a écrit:Bonsoir! Pour commencer 3 rotules par coté supérieure,inférieure et direction. Environ 30€ chaque. 3 silentblocs,2 en bas et 1 sur le bras supérieur.20€ chaque à peu près pour phase 1. Ajouté à cela 1 tirant de chasse par coté à 130€ chez Renault. En plus de ça il y a 1 biellette de barre stab et 1 silentbloc de barre par coté. 60€ la biellette et 40 les 2 silentbloc. Voilà si ça peut te donner une idée. Pour bien faire tu as aussi 2 silentblocs sur la crémaillère et les 2 rotules axiales.
ok je prends note Merci
panzer
par Maxime » 21 Déc 2009, 09:41
Les prix indiqués sont pas les moins cher,je voulais juste te donner une idée du prix cela dit il y a toujours moins cher.
Par exemple pour les tirants de chasse sur ebay il y a parfois des vendeurs qui proposent le silentbloc seul du tirant.Il faut un atelier à portée de main par contre. Pour les silentbloc de triangle inférieur si c'est une phase 2 y parait que c'est par trop dur par contre pour une phase 1 il te faur une presse pour le montage des silentblocs. Après il faut voir le prix d'un triangle complet mais c'est sûrement pas le même prix...
par louis » 21 Déc 2009, 11:17
panzer a écrit: j arrive pas a accéder
la c'est une bonne affaire et pas chers en plus
pour acceder ta peut-être la fenetre publicitaire bloquer clique en bas et autorise temporairement l'ouverture,
en bas de ton ecran tu as comme un panneau interdit
par panzer » 21 Déc 2009, 13:05
louis a écrit:panzer a écrit: j arrive pas a accéder
merci pour le conseil ...finalement j'ai réussi a accéder hier soir
panzer
par Maxime » 21 Déc 2009, 14:12
Oui le kit proposé sur l'annonce est très bon marché à saisir donc.
Par contre les gars en phase 1 peuvent rêver les silentbloc inférieur c'est pas du tout pareil.
par louis » 21 Déc 2009, 16:50
par Oregos » 21 Déc 2009, 19:39
Je rejoins Maxime, Les tirant de chases ne sont pas des pièces d'usure, si ils sont pas abimés, tu peux te permettre de ne changer que les silentblocs je pense.
Oregos
par Oregos » 21 Déc 2009, 19:53
Pour trouver des pièces a des tarifs intéressant , tu peux consulter ce site de vente basé en belgique. J'ai failli acheter mes pièces la bas quand j'ai "refait" mon train avant.
http://www.autopieces.be/(je ne dis pas que c'est forcement moins cher, il faut comparer)
Va dans pièces mécanique
puis catalogue et devis.
Les tarifs affichés sont HT et sans réduction, il faut envoyer les références des pièces à l'entreprise et ils te répondent pour te donner les tarifs. C'est assez avantageux.
Tout est expliqué sur le site.
Bonne lecture
Oregos
par panzer » 21 Déc 2009, 21:24
intéressant je vais consulter un ami qui travail aussi dans un distributeur pièces auto qui a des prix intéressant et comparer avec d autre distributeur. merci pour l'info...
panzer
par panzer » 21 Déc 2009, 21:51
Oregos a écrit:Pour trouver des pièces a des tarifs intéressant , tu peux consulter ce site de vente basé en belgique. J'ai failli acheter mes pièces la bas quand j'ai "refait" mon train avant.
Bonne lecture
Merci bien je vait jeter un coup d œil
panzer
