probleme en deceleration et acceleration
Messagepar renault25gtx » 28 Oct 2009, 11:20
bonjour tout le monde j'ai un petit probleme avec ma Renault 25, quand je décélere elle fais des accoup en faisans des bruits de rotule et elle grince (on croirai que deux piéces métalique qui frotte) demême quand j'accélere, quand j'accélére elle le fais quand elle est du ralenti et quel monte de régime et je décelére elle le fais quand elle est presque au ralenti.
les supports et silentbloc de boîte de vitesse sont neuf
les supports et silentbloc de moteur on été virifié et dont un qui as été changer
les bougies, vidange moteur, vidange boîte de vitesse sont neuf
je pense que sa vient de la boîte embrayage mais j'en suis pas sur
sinon mon embrayage est commandé par câble et par contre sur le truc pour le régler il n'y a pas le filtage aparant, peut-être qu'il faut le réglé???
je pense que ce n'est pas le moteur en lui-même mais peut-être ce qu'il y a au tour, c'est pas enormémant grave mais sa m'énerve surtout après
650€ de facture et en plus sa donne une mauvaise impréssion au personnes qui la vois et qui pense que je ne l'entretient pas
merci d'avance pour vos réponse
renault25gtx
Re: probleme en deceleration et acceleration
Messagepar 25txivan » 02 Nov 2009, 23:04
bonsoir
si tu as fait des frais récents tu as une garantie sur la réparation de trois mois normalement,je serais toi je la ramènerais au garage qui à fait ces réparations et je comprend pas pourquoi il ne ton pas changé les deux silentbloc moteurs un neuf est plus épais cela peu joué sur la stabilité du moteur
voilà ce que je peu te dire je ne suis pas mécano mais j'ai un doute sur ton autre silentbloc moteur !
cordialement 25txivan
Messagepar renault25gtx » 03 Nov 2009, 13:30
j'ai été voir le garagiste et il ma dis que c'été la ligne d'échappement qui taper contre le soubassement de la voiture, il manque le truc qui tient l'intermédiaire il me semble comment sa se remet se truc et combien sa coûte
renault25gtx
Messagepar 25txivan » 24 Nov 2009, 11:43
salut renault25gtx
j'avais pas vue ta réponse désolé je pense que ton problème est réglé depuis le temps ,sinon sa doit être tes caoutchoucs qui tende le pot intermédiaire ça vaut pas bien chère dans les 10 € maxi je pense
Messagepar renault25gtx » 24 Nov 2009, 16:09
ok merci de ta réponce
renault25gtx
