Claquement avant droit dans les virages !
Messagepar Yann » 08 Oct 2009, 16:45
Bonjour à tous ! :)
Depuis que je possède ma R25 TXI (bientôt 5 ans), j'ai un claquement qui se fait entendre au niveau de l'avant droit (donc côté passager).
Il apparait lorsque je prends un virage en tournant vers la gauche (il ne le fait pas tout le temps et il ne le fait qu'une fois, jamais 2 ou 3). :?
A noter que les silentblocs et les biellettes de barres stabilisatrice sont neufs, ainsi que les rotules de direction, biellettes de direction sans jeu et bien graissées, idem pour les rotules inférieures et supérieures qui sont neuves, idem pour les amortisseurs et leurs coupelles (mais ressorts d'origines). ;)
Le moteur et la boîte ont reçu des silentblocs neufs lors de leurs changement. :)
La ligne d'échappement ne bouge pas (et puis vu que c'est un claquement unique, ça ne peut pas être ça).
Point important, ça ne le fait jamais lorsque je tourne à droite ! :roll:
Si vous avez des idées j'en serais heureux car je sèche et ça commence vraiment à me gonfler (mais vraiment !!!)
Merci d'avance pour vos suggestions.
Yann :sm9:
Re: Claquement avant droit dans les virages !
Messagepar pierrot80400 » 08 Oct 2009, 17:12
cardan?
moi ça me faisait ça sur ma bx!
pierrot80400
Messagepar Yann » 08 Oct 2009, 17:18
Merci de ta réponse ! :D
Mais j'ai oublié de préciser que le cardan côté droit n'a même pas 2 mois et celui côté gauche a environ 5000 km.
Entre avant et après leurs remplacements, le bruit est toujours identique. :(
Messagepar pierrot80400 » 08 Oct 2009, 18:05
ah la ça se complique un peu beaucoup...
et les silentbloc de la cremaillere? ça pourrait pas être ça?
est-ce que par hasard regarde tes pare boue? ya pas un qui ou la roue touche? :sm9:
pierrot80400
Messagepar blackbirdm » 08 Oct 2009, 18:15
moi je penserai Plutôt aux claquement des dents de ta compagne lorsque tu negocies les virages :lol: :lol: :lol:
non je deconne ;)
pour moi sa le faisait aussi et j'avais tout simplement oublier de resserer l'ecrou du cardan :oops:
Messagepar Yann » 08 Oct 2009, 20:21
Pour les silentblocs de la crémaillère, tout semble bon de ce côté là.
Pour les pare-boues, je les ais déjà démonté et remis en place plusieurs fois lorsque j'ai installé les répétiteurs latéraux. ;)
Le claquement est assez fort et métallique, il provient vraiment de l'avant droit.
Pour l'écrou du cardan, ça ne peut-être ça car avant leurs remplacement, le bruit était similaire et ils sont parfaitement serrés. :D
Je ne pense pas que le tirant de chasse en soit la cause car il a déjà été changé par l'ancien propriétaire, de plus il ne semble pas avoir de jeu.
Par contre j'ai déjà lu sur internet que des claquements peuvent être provoqués par la partie haute des ressorts d'amortisseurs qui tape contre les parois.
Sur certaines Peugeot 307, il y avait des bruits de ce genre, c'était solutionné par une gaine en plastique dur qui était glissé sur les 2 premières spirales.
Sur ma TXI, la protection n'est pas bien grande.
A noter que les coupelles ont été changées en même temps que les amortisseurs.
Une vue de la partie haute du ressort avant droit :
Messagepar blackbirdm » 08 Oct 2009, 21:08
il faudrai l'enmener sur leur engin de torture a un CT pour voir ou ya du jeu tout en etant dans la fausse :roll:
Messagepar Tronic » 08 Oct 2009, 21:49
T'as mis du Loctite sur l'arbre du cardan, parce que d'origine, y en a justement pour éviter ce bruit. ;)
ça peut venir aussi du coté boîte et non pas forcément coté roue.
Messagepar Yann » 08 Oct 2009, 22:26
Les cardans ce n'est pas moi qui les ait fait mais mon garagiste ! :mrgreen:
Ce que je peux ajouter, c'est que le claquement métallique est présent depuis que j'ai l'auto en 2005.
Les cardans qui ont été remplacés il y a peu étaient ceux d'origines. ;)
Le claquement n'a pas évolué entre avant et après, il est toujours le même. D'ailleurs il claque une seule fois par virage !
En somme si je prends un rond point serré, il claque une fois au début lorsque je rentre dedans puis après plus rien !
Si je prends une ligne droite et que je reprends par la suite un virage à gauche ou un rond point, pareil ça claque une fois au début puis plus rien. :roll:
Par contre les vibrations et le grognement que j'avais en roulant lorsque la caisse bougeait en descente ou en monté, ont disparu.
Pour ces symptômes, c'était bien le cardan qui était responsable. :lol:
Quand au contrôle technique, le seul truc qui était ressorti c'était la rotule de direction côté conducteur qui était fatiguée.
Pour le reste, jamais rien signalé... :sm21:
Pourtant sur leur machine de torture, ils auraient du l'entendre !!!
Messagepar machouse » 09 Oct 2009, 06:58
Peut-être bien un triangle inférieur ? Il faudrait que tu contrôles les silent-blocs de ce dernier ;)
Messagepar cool25 » 14 Oct 2009, 18:41
bonjour, ce bruit pourrait être celui de plaquettes de frein AV usées qui "nagent" dans leur logement ?
cool25
cool25
Messagepar Yann » 22 Oct 2009, 12:59
Bonjour à tous (et désolé de réagir seulement aujourd'hui) ;)
En tout cas, merci à tous de porter un intérêt à mon problème. :sm9:
A Machouse : j'ai déjà inspecté (ainsi que mon garagiste et une personne du contrôle technique) l'état des silent-blocs de triangle et ils ne semblent pas être la cause d'un quelconque jeu ou de bruits. :)
Mais on ne peut pas être sûr et certain à 100% . :roll:
A Cool25 : les plaquettes de frein avant ont été remplacées il y a à peine 2 ans et l'auto n'a même pas fait 5000 km depuis.
Elles sont en parfait état et il ne manque pas les 2 cales sur les étriers (ce qui aurait pu causer du bruit). ;)
Mais j'ai repensé à certaines choses il y a peu et qui pourrait privilégier la piste du ressort d'amortisseur droit qui pourrait légèrement bouger dans son puis et occasionner ce gros claquement "unique" lorsque je tourne vers la gauche.
Lorsque j'étais dans de la famille il y a peu, à chaque fois que je prenais la 25, on était au minimum 2, voir 3 !
Là où ils habitent au bout de leur rue, il y a un virage très serré qui tourne sur la gauche et qui monte !
Le coin idéal pour que la 25 claque lorsque je tourne !!! :mrgreen:
Et bien elle ne l'a jamais fait durant les 2 semaines... sauf le jour où je suis parti seul à bord et avec le coffre un peu chargé (mes bagages et mon vélo). ;)
Idem il y a peu, j'ai emmené mes parents avec moi dans la 25 (2 fois en 5 ans, c'est rare) :lol:
Elle n'a pas claqué une seule fois-là où d'habitude elle le fait sans hésiter !
Alors que 2 jours avant en étant seul à bord, elle le faisait encore.
Pour résumer, lorsque je suis seul (donc 76 kilos à la place conducteur), personne d'autres à bord et juste un sac d'outil dans le coffre, elle claque au niveau de la route avant droite quand je tourne à gauche (mais elle ne le fait pas tout le temps, suivant si le virage est serré ou non).
Mais s'il y a une deuxième personne à l'avant et même plus, elle ne bronche pas. :lol:
J'imagine que dans ce cas, l'élément est en appuie du au poids supplémentaire et que donc, il ne bouge pas !
D'où le fait que je pense au ressort d'amortisseur car la gaine en haut ne fait pas tout le tour des premières spirales et que la taule du puis est à quelques millimètres par endroits.
Qu'en pensez-vous ? :D
Messagepar jack75 » 24 Oct 2009, 14:09
Salut Yann,
Ton problème est certainement en relation avec la fixation de l'amortisseur sur la caisse (coté puits ou coté triangle) ou à la portée du ressort en haut du puits d'amortisseur... tu as peut-être la première spire qui se déplace un peu à la compression, un ressort u peu fatigué, voire un bout du ressort cassé dans la gaine...
pour l'amortisseur, as-tu vérifié que l'écrou supérieur est serré à fond ? compares avec l'autre coté !
enfin, autre hypothèse, puisqu'elle a toujours fait ce bruit, les coupelles de l'amortisseur en haut du puits ne sont peut-être pas montées correctement ou il manque des rondelles ou les silent-blocs sont HS.
as-tu essayé de reproduire le bruit à l'arrêt en pesant de tout ton poids au-dessus de la tête d'amortisseur ou en donnant du roulis à la voiture?
tu peux aussi soulever le demi-train AVD en plaçant un cric hydraulique au niveau de la rotule inférieuren après avoir retiré la roue.
Courage !, tu ne dois plus être loin du bon diagnostic !
Jack
jack75
Messagepar Yann » 26 Oct 2009, 14:01
Tout d'abord, merci à toi pour ta réponse. ;)
J'ai vérifié le serrage au niveau des têtes d'amortisseur, il est le même de chaque côté.
Les coupelles ainsi que les amortisseurs sont neufs (enfin 6 mois). :)
D'ailleurs le claquement ainsi que les circonstances de son apparition n'ont pas évolué entre avant et après.
Les ressorts semblent en forme (voiture assez haute à l'avant), j'imagine que si un petit bout était cassé dans la gaine, le garage l'aurait vu et m'en aurait parlé.
J'avais du faire changer les 2 amortisseurs car l'un d'entre eux fuyait et de ce fait, la 25 était recalé au contrôle technique.
J'ai aussi déjà effectué plusieurs fois le test en m'appuyant de tout mon poids au-dessus de la tête d'amortisseur et au final, aucun claquement ! :(
Idem en mettant un cric hydraulique sous le triangle au niveau de la rotule inférieure...
J'avais du mettre le cric à cet endroit afin de pouvoir remonter les nouvelles biellettes de barre stabilisatrice. :D
Ce qui va de paire avec le fait qu'elle ne claque pas lorsque une ou plusieurs personnes m'accompagnent !
Dès qu'il y a quelqu'un assis à l'avant à côté de moi, elle ne le fait plus.
C'est certainement pour ça qu'elle ne claque pas quand je m'appuie dessus. :twisted:
Messagepar 25txivan » 26 Oct 2009, 14:59
bonjour Yann
sur ma première R25 une GTS automatique de 1989 j'avais eu ce problème et après avoir retouner le problème dans tous les sens et mainte vérification :sm12:
ont c'est aperçuent que c'était les joints de triangle qui était HS,mais pas visible à l'oeuil nue il avait fallu démonté ils étaient bouffés de l'intérieur !
si Ça peut t'aider dans ta recherche ;)
cordialement 25txivan
Messagepar cool25 » 10 Déc 2009, 23:23
Salut Yann,
j'ai moi aussi ces symptômes, as-tu trouvé une solution ? :sm9:
j'ai rencontré aujourd'hui un ancien possesseur de 25 qui m'a dit avoir eu ces symptômes vers 150000 km, se serait "le pont " (je n'ai pas pu comprendre ce qu'il entendait par là, le différentiel peut-être?) il a changé la boîte et plus de problème ...
il y avait un brin de nostalgie dans son discours :| ...
il y a aussi le jeu dans le tirant de chasse AV droit qui engendre des vibrations ; il y a un post la-dessus ... je crois que je vais commencer par là ...
cool25 8)
cool25
Messagepar Yann » 10 Déc 2009, 23:50
En fait j'ai toujours ce claquement à l'avant droit (donc côté passager) depuis 5 ans que j'ai l'auto mais il n'apparait pas dès que l'on est au minimum 2 dans la voiture (enfin les 2 à l'avant). :lol:
La boîte de vitesse a été remplacée par une neuve en 2005 (elle n'a actuellement même pas 9000 km) et les 2 cardans sont récents (celui du côté où ça claque n'a même pas 5 mois). ;)
Le bruit est toujours le même depuis tout ce temps.
On m'a évoqué les silentblocs de triangle qui pourrait en être la cause (c'est les seuls "caoutchoucs" que je n'ai pas encore remplacé avec les tirants de chasse) ou alors les coupelles d'amortisseurs, mais ces derniers ainsi que les coupelles datent d'avril 2009 et aucune différence entre avant et après leurs remplacements. :roll:
Pour ma part, je pensais au ressort côté passager qui pourrait un peu bouger et venir taper contre son puis.
Donc j'en suis toujours au même point car avec ce temps, je n'ai pas envie de me lancer dans des travaux et puis, ça commencer à me coûter cher tout ça, surtout pour une auto qui au final ne vaut pas des 1000 et des 100. :)
Messagepar cool25 » 11 Déc 2009, 01:24
Merci Yann de ta réponse, cela me rassure que la boîte soit hors de cause :sm2:
pour réparer économiquement (juste ajouter 1 rondelle) le jeu dans le tirant AV D
voir là (en espérant que le lien fonstionne) :
viewtopic.php?f=71&t=939&hilit=Les+25+souffrent+d%27un+mal+end%C3%A9mique#p10504
cdlt
Cool25 8)
cool25
Messagepar Yann » 25 Mai 2011, 18:52
Du nouveau dans mon périple ! :mrgreen:
Depuis mon dernier message dans ce sujet, les tirants de chasse ainsi que le triangle avant droit ont été remplacés par du neuf (de chez Renault). ;)
Le claquement était malheureusement toujours présent... :roll:
J'avais pensé à la crémaillère de direction mais les garagistes que je connais n'y croyais pas vraiment, d'autant plus que les silentblocs qui la maintiennent au train avant sont récents, bien serrés et que lors du claquement, je ne ressens rien ni au planché, ni dans le volant. :)
Au C.T. du mois de mars, rien à signaler.
Mais aujourd'hui j'ai effectué un test que j'avais dans la tête depuis longtemps, c'est celui de "chahuter" un peu la ligne d'échappement (elle est placée du côté droit...)
Lorsque je tape dessus avec mon pied, rien à signaler.
Mais si je place mon pied sur l'un des 2 écrous de fixation (celui qui est placé côté droit), là j'entends un "CLAC". :D
Voici la bête en photos :
C'est celui du haut. 8)
Idem, il est placé plus haut que l'autre.
L'autre ne fait pas de bruit lorsque je le bouscule.
Celui qui semble en cause n'est pas tout à fait serré au maxi et il est à quelques millimètres de la ligne d'échappement (alors que l'autre en est fortement éloigné.
Au final, il semblerait que lorsque je tourne à gauche, le moteur bouge un peu (ce qui est normal), cela fait aussi bouger la ligne vers la droite, ce qui fait claquer l'écrou contre la ligne.
D'ailleurs en voulant le resserrer avec une seule clé (il en faut 2 sinon on ne peut pas), le ressort et l'écrou faisait "CLAC".
Qu'en pensez-vous ?
Je pense aussi qu'en plus de le resserer, il faudra que je place un élément en métal entre la ligne et la tête de l'écrou pour éviter qu'ils ne se touchent. :D
Messagepar blackbirdm » 25 Mai 2011, 20:33
desserre un peu l'autre et resserre celui-ci pour equilibrer ;)
