Jantes voilées
Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 22 Juin 2009, 21:52
Salut à tous,
Avant le meeting de Sandouville j'ai fait équilibrer les roues car ça tremblait à partir de 110 km/h. Mais pendant ce week-end j'ai constaté que ça faisait pareil :evil: c'est assez galère à 130 km/h...
Donc je suis retourné chez norauto ce lundi et ça a ralé. Ils m'ont refait l'équilibrage et le gars m'a dit que la jante droite était voilée (en fait elle est ovalisée).
Bon là il y a du mieux mais à 130 ça commence encore à trembler.
ça peut se voiler comme ça une jante? (elle n'a pas de coup) ça peut se refaire?
Re: Jantes voilées
Messagepar Maxime » 22 Juin 2009, 23:10
Elle est voilée soit par un choc mais ce n'est pas impossible qu'avec le temps l'alu se déforme. ;)
Demande à Eric notre bon grand sage de la Moselle! ;) (celui qui avait la GTX ABS toit ouvrant ce weekend au cas où tu le connaitrais pas beaucoup)il a fait refaire des BBS au Portugal si je me rapelle bien.
Re: Jantes voilées
Messagepar blackbirdm » 23 Juin 2009, 08:48
essaye de la mettre a l'arriere :roll:
Re: Jantes voilées
Messagepar pistolet or25 » 27 Juin 2009, 16:16
+ 1 pour l'AR.
sinon renseigne toi les sociétés qui restorent les jantes alu les dévoiles aussi
Re: Jantes voilées
Messagepar Renault Man » 27 Juin 2009, 16:22
En belgique il y a une boîte qui fait sa, mais a des prix... Chez Toninox :D
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 27 Juin 2009, 16:59
OK merci je verrai pour permuter AV et AR
Re: Jantes voilées
Messagepar blackbirdm » 27 Juin 2009, 20:03
si tu les percutes :attention au sens de l'orientation ;)
Re: Jantes voilées
Messagepar 25txivan » 30 Juin 2009, 09:35
Bonjour Mathieu
le fait de permuter c'est pas la solution final,c'est sur que tu auras moins de vibration, mais cela vas te créer un autre problème et de taille celui çi !! c'est que tu vas bouffer du pneu à vitesse grand V :shock:
Pourquoi ? parceque j'ai eu le même problême il y a quelques années de cela,sur une R20 j'ai bouffer deux pneus neuf en quatre mois !!! (usure de la surface plane du pneu et déformation ).. :mrgreen:
et aussi un tanguage de l'arrière du véhicule :|
le mieux c'est d'aller dans une casse te trouver une jante d'occasion c'est moins cher que de la réparée et certainement plus sur au niveau sécuritée tu auras moins de risque d'éclatement de ton pneu compte .30 à 40 € selon la casse. et regarde aussi sur le site : leboncoin tu en à même à 10 , 15 ,20 €
http://www.leboncoin.fr/li?q=jantes+R25 ... ex%3A75001
Pour un dépannage tu peut le faire mais en roulant molo il faudrait pas que tu prenne l'autoroute à grande vitesse :sm1: même si tu là déjà fait ;) ,après ont s'habitue et c'est là que le danger apparaît
cordialement
Re: Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 30 Juin 2009, 21:33
Ok merci du conseil mais bon si je tombe sur une jante d'occase qui a des problèmes aussi, je perds mon temps (et du fric).
Je vais voir pour les belles jantes à quetzal...
Re: Jantes voilées
Messagepar 25txivan » 01 Juil 2009, 13:33
salut Mathieu
tu sait moi j'en ai acheté une à la casse elle est impeccable,il faut en générale les prendres déjà démontées car elle sont vérifiez par celui qui les à démontés
pour le prix j'en ai eu pour 70 € mais j'avais avec un tapis arrière pour les deux places,un feux arrière gauche complet les trois boutons du TdB des boutons de sièges le vide poche pour l'auto radio avec la baguette de séparation et de plus si la roue ne va pas tu peu la ramenée il t'en donne une autre
mais je vois que tu as trouvé ton bohneur chez Quetzal tant mieux ;)
cordialement 25txivan
Re: Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 01 Juil 2009, 22:11
Je me demande aussi si le fait que la voiture roule peu n'a pas tendance à modifier tout seul l'équilibrage avec les pneus qui sont longtemps dans la même position à se prendre le poids de la voiture. ça agit peut-être sur les formes et répartitions des masses?
Re: Jantes voilées
Messagepar Taupinet » 01 Juil 2009, 22:35
Mathieu,
Sur ma Bac, une fois j'ai pris un caillou sur la jante et ça m'a là déformé.
J'ai cherché comme toi et j'ai trouvé
www.fixalu.com
Le garage se trouve à Colombes dans le 92. Facile d'accès.
Pour info, j'ai laissé la jante 1 semaine et j'en ai eu pour 70€.
Re: Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 03 Juil 2009, 22:45
Merci du tuyau ;)
Re: Jantes voilées
Messagepar ronni681 » 11 Juil 2009, 12:54
pour petite info moi j'ai aussi une jante alu voilé , pas sur la 25 mais sur la 306.
Le gars du centre "pneu" m'a dit qu'il faut toujours mettre la jante voilée a l'arrère droite car la plus éloignée du volant , donc moins de vibrations.
voilà en attendant d'en trouver une autre, il y a toujours cette solution .
ronni681
Re: Jantes voilées
Messagepar herve59 » 16 Juil 2009, 06:53
attention aussi à nonoto si ils savaient faire des changements de pneus, ça se saurai: moi j'ai eu plusieurs fois des problèmes de fuites et la dernière fois (je n'y retournerai plus) on m'a dit il ya un balourd sur une des roues et résultat ma Safrane avait des vibrations au volant à 100km/h, je me dis que vu leur compétence il serait interressant d'aller voir un pro et je fait refaire l'équilibrage des roues avant, résultat: avant rééquilibrage j'étais entre 50 et 70grammes de chaque coté sur chacune des roues, après plusieurs passages on en arrive à 0 grammes et une voiture qui ne tremblote plus même à haute vitesse...
dans ces centres autos, il faut aller vite, pour la qualité et la sécurité... il faut aller ailleurs pour ma part :?
Re: Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 16 Juil 2009, 09:24
Comment il a fait le gars pour arriver à 0 gramme? Il a bougé le pneu?
Re: Jantes voilées
Messagepar herve59 » 16 Juil 2009, 11:17
non il a remis les plombs là où ils devaient être :?
Re: Jantes voilées
Messagepar ronni681 » 16 Juil 2009, 21:03
Je confirme ce que dir "Herve59" car il m'est arrivé exactement la même chose.
Je suis passé au nourouto car ma voiture vibrait, je suis ressortit avec la voiture qui vibrait pareil. Puis je suis allé chez DKpneu et la le mec constate que mes roues sont carrément mal équilibrés (30 à 50g en éxes). Le gars me les a mis a zéro gramme devant moi, et depuis la voiture ne vibre plus.
Donc conclusion je ne mettrait plus les pied chez nououto pour l'entretien. En plus l'équilibrage chez nourouto est plus cher que chez le pro de pneu DK!
ronni681
Re: Jantes voilées
Messagepar Mathieu » 17 Juil 2009, 19:01
C'est quoi comme jantes dans vos cas?
Re: Jantes voilées
Messagepar ronni681 » 17 Juil 2009, 19:13
Dans mon cas ce n'était pas pour la R25, mais pour ma 306 hdi avec jantes alu en 15¨
ronni681
