Hauteur des passages de roues.
Messagepar dupsnrock » 21 Juin 2009, 12:15
Bonjour à toutes et tous;
sur nos voitures il semblerai qu'il y ai des petits problêmes d'altitude. Certaines sont hautes, d'autres basses...
Je vous propose d'indiquer les hauteurs que vous releverez sur vos voitures, et par exemple de donner le nombre de km des ressorts.
Voici la méthode qui me semble être la plus sure. Bien entendu, si vos pneus sont gonflés idéalement, la hauteur totale du sol jusqu'au passage de roue peut-être indiqué.
Je commence :
Sur ma TXI, avec le compensateur de charge j'ai : Avt : 68 cm hauteur totale, et 20,3 cm passage.
................................AR : 62,5 cm hauteur totale, et 12,5 cm passage.
Sur la même TXI sans le compensateur j'ai : ....Avt : même chose
.................................AR : 59,5 cm hauteur totale, et 9,5 cm passage.
Pour ma GTD, sans le compensateur j'ai 59 cm AR gauche et 61 cm AR droit.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Re: Hauteur des passages de roues.
Messagepar eude emmanuel » 21 Juin 2009, 14:47
si tu veux compare il faudrai voir en fonction de la quantite de carburant
et de la dimension des jantes ou prendre la mesure par rapport a axe des jantes
Messagepar dupsnrock » 21 Juin 2009, 17:49
Oui, il faudra que je modifie ma proposition...
C'est pas exacte comme solution. Pas assez précis.
Y a-t-il une véritable méthode pour connaître la bonne hauteur de nos voitures???
dupsnrock
Messagepar eude emmanuel » 21 Juin 2009, 18:22
le mieux ce srai de prendre par rapport a l axe darticulation des triangle et le sol
