Durite percé
Durite percé
Messagepar Nicof » 28 Mai 2009, 12:32
voilà la semaine dernière j'ai perdu la direction assisté a cause d'une durite percé, j'ai donc été chez Renault en acheté une neuve environ 20€ + le litre d'huile a 9 €.
et aujourd'hui rebelotte la nouvelle est également percé et pas de chance il manque 2cm pour la coupé et la remettre, pourtant je vois rien qui frotte le truc susceptible de toucher est l'alternateur mais il est au moins a 5 Cm de la durites;
voilà la photos de l'emplacement de la durite si quelque chose vous semble bizarre signalé le SVP .
Et le morceau de durite percé :
Si des cas similaire sont arrivé et qu'une solution existe je suis preneur j'ai pas envie de changer de durite toutes les semaines.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Re: Durite percé
Messagepar Tronic » 28 Mai 2009, 12:48
Salut l'ami
A mon avis, t'as les silemblocs moteurs usés et quand tu accélères franchement, le moteur se lève et c'est la turbine de l'alterno qui vient couper ta durite.
Alors mon gars, faut que t'arrêtes de taper d'dans avant de changer tes silemblocs ! :mrgreen:
Re: Durite percé
Messagepar Nicof » 28 Mai 2009, 17:57
erf c'est dure a changé les silemblocs ?
sinon j'accélère pas spécialement fort mais comme mon starter marche pas elle broute quand elle est froide donc sa fait des à-coups (sa m'apprendra a pas la faire chauffer).
Nicof
Re: Durite percé
Messagepar eude emmanuel » 28 Mai 2009, 18:53
avarie connu sur le V6 des que les silentbloc moteur sont HS non c'est pas dificile a change
Re: Durite percé
Messagepar lion10 » 28 Mai 2009, 18:53
+1 ;)
C'est sûrement les silents block qui sont morts
La turbine de l'alternateur ça doit faire du copeau... :roll:
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
