Biellette de barre stabilisatrice arrière
Messagepar cyrille89 » 02 Mai 2009, 16:39
Sur ma turbo-D, j'ai une biellette de barre anti roulis qui est cassé, j'aurais bien chauffé et enlevé les bouts de tiges filletés qui restent mais les silentblocs sont HS également. Quelqu'un sait il ou on peut en retrouver et à quel prix?
cyrille89
Re: Biellette de barre stabilisatrice arrière
Messagepar noujak » 02 Mai 2009, 18:40
Apparement il n'y a que chez Renault que l'on peut trouver ça.
43,64€ TTC, j'ai été en acheté une pour la mienne début avril.
-25 turbo-DX 11/1985 Gris 620
-21 2L Turbo 12/1988 Gris 608
noujak
Messagepar cyrille89 » 02 Mai 2009, 20:15
Merci, c'est bien ce que je pensais. J'ai fais une réparation, j'ai changé les silentblocs par des silentblocs de tête d'amortisseurs d'R5 qui y ressemblent fortement :D .
cyrille89
Messagepar Wouezza » 02 Mai 2009, 22:15
aurait tu fais des photos de ta réparation par hasard??? :mrgreen:
Wouezza
Messagepar Mathieu » 03 Mai 2009, 00:28
Environ 5E le caoutchouc de cette biellette et il y en a 4 par coté. Environ 8E la biellette. Ensuite il y a l'entretoise et les rondelles...
Messagepar cyrille89 » 03 Mai 2009, 12:27
Wouezza a écrit:Salut,
Je fini cet après-midi, je ferai quelques photos :D .....
Photos faites, mais je n'ai pas le temps de les poster ce soir....
cyrille89
Messagepar cyrille89 » 04 Mai 2009, 19:31
Voici le montage: une tige filetée du même diamètre que les boulons d'origines dans un tube qui sert d'entretoise, et les silentblocs de tête d'amortisseurs d'R5 montés comme à l'origine.
Mise en place:
Un peu de frein filet, si ça ne suffit pas je mettrai un contre écrou de chaque côté.
Une fois fini:
Et c'est reparti comme en l'an 40 :D !
cyrille89
Messagepar Wouezza » 04 Juin 2009, 12:50
Super cool ;)
Moi j'ai fait autrement, mais dans le même style ;)
J'ai pris ça;
-Un axe de moyeu arrière et son écrou.
-Les rondelles d'origine repercées, de 10mm a 14mm.
-Un tube diametre 14mm coupé a la longueur d'origine.
-Silent blocs neufs de Jeep Willis.
ça donne ça;
et une fois monté
Wouezza
Messagepar cyrille89 » 05 Juin 2009, 09:44
Je voulais prendre un boulon, mais je n'avais pas le bon modèle alors j'ai fais avec les moyens du bord...
cyrille89
