Amortisseurs - Jeux dans la direction
Messagepar cyrille89 » 17 Jan 2009, 15:02
1 Je voudrais savoir si sur les différentes R25 les amortisseurs sont les mêmes?
2 J'ai du jeu dans ma direction, le jeu n'est pas en tournant le volant, mais en le déplacant de haut en bas ou de gauche à droite. J'ai vérifié, la commande en hauteur du volant est bien vérouillée. En démontant le cache en-dessous de la colonne de direction je me suis appercu que ce n'est pas toute la colone qui bouge mais simplement la tige qui passe dedans. De quoi cela peut il venir? J'ai vu sur le scan d'un autre poste qu'il y a des roulements a aiguille, ça pourrait être ça? ça se change facilement?
cyrille89
Messagepar Maxime » 17 Jan 2009, 20:30
Les amortisseurs sont différents selon les motorisations. ;)
Messagepar Tronic » 17 Jan 2009, 21:06
Oui se sont les roulements à aiguilles qui sont sortis de leurs cages en caoutchouc. C'est pour ça que tu as du jeu.
Tu dois démonter le volant, les 4 écrous de fixation de cette colonne et le cardan qui se trouve en sortie de la tige.
C'est pas bien compliqué à faire, faut juste de la patience.
Tu auras à remettre ton volant droit par la suite. ;)
Messagepar cyrille89 » 18 Jan 2009, 14:39
D'accord, et il faut les remplacer ou juste les remettre a leur place?
Pour les amortisseurs, sur 123piècesauto, il disent pas sur quel modèle se monte chaque type d'amortisseurs... Ce sont les mêmes entre TS et turbo-D, ça me parait bizard vu la différence de poids moteur qu'il doit y avoir...
http://www.123pieceauto.com/renault-25- ... 0_743.html
Lesquels je dois prendre pour ma 25 turbo-D a l'avant?
cyrille89
Messagepar Mathieu » 18 Jan 2009, 16:54
Mon conseil est d'éviter les monroe ou gabriel (requal).
Entre turbo-D et GTS ce sont les mêmes.
