bruit de transmission R25GTX
Messagepar cfort » 12 Nov 2008, 16:27
Bonjour, un nouveau bruit depuis quelques temps sur ma GTX; comme un bruit de roulement BRRRRR côté gauche mais qui ne se produit que ds les virages à droite. j'ai changé cardan + roulement côté gauche, même problème le bruit à vraiment l'air de venir de la gauche que quand la R25 est en prise (en côte). Le bruit disprait qd j'appuie sur l'embrayage ou qg je suis en roue libre, pas de jeu excessif en sortie de boîte. Avant de démonter côté droit j'aurai voulu avoir des avis (planaitaire? différentiel ? mais on m'a dit que c'était indestructible)....? Merci
cfort
Messagepar Gui » 12 Nov 2008, 16:51
J'ai le même probleme sur ma 21 GTD. ça le fait depuis que j'ai changé les amortos avant et je l'ai rabaissé un chouya.
Et comme toi ça ne le fait qu'en charge, en roue libre ou debrayer ça le fait pas.
Gui
Messagepar Maxime » 13 Nov 2008, 18:18
Difficile à dire.
Les roulement de sorties de boîte peuvent être en cause.
Quand tu débraye donc ça disparait?Y a pas un roulement pilote sur les GTX?
Messagepar eude emmanuel » 13 Nov 2008, 19:13
un bruit de roulement est dificile a cerne des fois on l impression que ces a gauche ou a l avant est c'est l inverse en fait la caisse de la voiture fait resonnance le mieux c'est de mettre la voiture sur cric et d essayer de voir si un roulement a du jeu ou s'il fait un petit bruit en tournant la roue
Messagepar cfort » 02 Déc 2008, 16:31
problème résolu : les supports de boîtes (cylindreblocks) HS des deux côtés. Je pense que de tte façon j'ai le roulement entre boîte et moteur HS mais du fait des cylindreblocks HS le bruit était amplifié. Un des block était complettement cisaillé l'autre au trois quart coût 180€ les deux chez Renault.
Charles
cfort
