bruit volant
bruit volant
Messagepar letmoi » 14 Oct 2008, 11:26
Mon volant grince, j'ai injecté de l'huile mais cela n'a pas suffit peu de temps après ça a recommencé.
Mon garagiste me dit que ça vient des bagues, un changement de celle-ci c'est environ 300 euros.
Est-ce qu'il y a une autre solution pour enrayer ce bruit ou bien faut-il vraiment passer par le démontage de la colonne de direction environ 4 heures de M.O.
Au passage du démontage on peut réduire le jeu de la direction?
Merci pour votre réponse
letmoi
Re: bruit volant
Messagepar Steph » 14 Oct 2008, 17:36
letmoi a écrit:Bonjour,
Salut je pense aux roulement de colone en effet ;)
Regarde sur le forum ;) tu va trouver ton bonheur :D
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... c&start=20
Au milieu de la 1er page environ ;)
Bon courage ;)
Re: bruit volant
Messagepar Wouezza » 14 Oct 2008, 19:08
:shock:
Whaouuu!!!!
Bonjour!
300€€€ ????
Je te le fais tout de suite a ce prix là! Et avec la piece!
Non serieusement, la bague coûte 11€ et si ce n'est que celle du haut, il y en a pour une heure de travail, je pense, pas plus!
Si c'est celle du bas, il doit y avoir un peu plus de boulot, mais de la a depenser 300€ pour ça non!
Regarde mon topic, (le lien de Steph) et tu verra, c'est très facile a faire ;)
Wouezza
Messagepar louis » 14 Nov 2008, 16:49
:shock: 300€
ben j'en fais 10 par jours et je fait cadeau des bagues a ce prix !
non il se fout de toi ;)
Messagepar eude emmanuel » 14 Nov 2008, 18:23
esce que ton volant a du jeu je te demande ça car une fois j'ai un collegue qui avait la même chose et c etait tous simplement le volant qui frotait sur la coquille de carenage sous le volant regarde si tu n a pas de trace de frottement sur ta coquile avant d envisager un changement de bague ,
Messagepar blackbirdm » 14 Nov 2008, 19:18
eude emmanuel a écrit:esce que ton volant a du jeu je te demande ça car une fois j'ai un collegue qui avait la même chose et c etait tous simplement le volant qui frotait sur la coquille de carenage sous le volant regarde si tu n a pas de trace de frottement sur ta coquile avant d envisager un changement de bague ,
moi sa fait sa mais même le volant sortie au maxi comment faire :roll:
Messagepar Blackbird25 » 14 Nov 2008, 19:30
Voici le schéma de ta colonne de direction.
<img src="http://img386.imageshack.us/img386/880/colonnegz6.jpg" width="800">
Comme tu peux voir sur le dessin 8) , il existe, différentes pièces qui sont en plastiques ou cahoutchou, :D et qui avec le temps s'abiment, :D essaie de mettre du dégrippant sur le cardan de colonne de direction que tu trouve n°9. 8) 8)
C'est un petit rien qui peut faire un gros plus.
:D :D :D
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 14 Nov 2008, 20:10
je ne vois pas si on peu la remonter un peu cette cologne :roll: car moi je suis au maxi,j'ai même virer le clips au volant pour qu 'il ne touche pas le cache... mais sa ne va toujours pas :x
Messagepar Blackbird25 » 14 Nov 2008, 20:29
retire le volant. bon ok je sors :sm41:
Blackbird25
Messagepar Blackbird25 » 14 Nov 2008, 20:32
par contre de mémoire, 8) je crois que tu avais un rayon de braquage trés réduit, sur ta V6, ce que je ne retrouve avec la mienne. ;)
la question est :
as-tu la bonne colonne de direction :shock: :shock: :shock:
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 15 Nov 2008, 00:29
ben alors la ????peut-être que crosman le sait :idea:
Messagepar louis » 15 Nov 2008, 08:19
tu peut remonter la colone de direction , en frappant en-dessous du cardan N°9 sur l'arbre qui reçoit le cardan c'est reglable ;)
Messagepar blackbirdm » 15 Nov 2008, 10:46
louis a écrit:salut
lequel est reblable le 11 ou le 1 :?:
Messagepar Blackbird25 » 15 Nov 2008, 13:15
blackbirdm a écrit:
louis a écrit:salut
tu peux remonter un petit peu ta colonne de direction. 8) pour cela tu fais :
- dévissage de l' écrou et boulon ( n°7 et 6 ), puis avec un petit burin pointu, tu tapote sur le bas de la 1er partie de la colonne de direction , n° 1. :D
Attention de ne pas l'enlever complétement, tu vas faire remonté la colonne de maxi 5mm, ce qui t'évitera d'avoir le volant qui frotte sur les plastiques.
8) 8) 8)
Allez amuse toi bien
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 15 Nov 2008, 14:36
ok je vais essayer ;)
Messagepar louis » 15 Nov 2008, 16:02
le N° 11
ne pas trop la monter cart après probleme de Neiman
Messagepar Tronic » 15 Nov 2008, 21:33
C'est tout en bas Christian qu'il faut dévisser, derrière le soufflet.
Mais pour ça, faut démonter les 2 demi-toles coté moteur et rentré le soufflet à l'intérieur de l'habitacle.
Ensuite, en te contensiornant tu arriveras à la tirer pour la faire remonter ta colonne de direction.
Temps à passer = 2 H facile!
Le temps de démonter et remonter les demi-toles! Une vrai partie de plaisir... :lol:
Messagepar blackbirdm » 16 Nov 2008, 01:38
merci a vous de votre aide ;)
