bruit sourd et vibration sur TXI
Messagepar brfou » 17 Sep 2008, 10:16
depuis deux jour j'entend un bruit soud et une faible vibration ressenti au volant à vitesse moyenne (80km/h) ,moins à vitesse plus soutenue.
je pense aux roulements de roue avant HS, mais ne pourrait il pas y avoir un problème de DA également.
Merci pour vos lumières
Bruno
brfou
Messagepar Blackbird25 » 17 Sep 2008, 12:42
si c'était un roulement tu l'entendrai a faible vitesse, as-tu fait vérifié l'équilibrage de tes roues, et vérifie également si tes pneus ne sont pas déformés, pour cela monte ta voiture sur chandelles, est fait tourner ta roue, ainsi tu pourra vérifier, si elle tourne bien rond.
:D
comme ta roue est en l'air, place ta main sur le bas de la roue et l'autre sur le haut de celle-ci, fait bouger ta roue en oscillant, si elle bouge tu as un roulement à changer, d'autre part fait tourner ta roue, et met ton oreille proche de la roue, et écoute, si tu as un roulement HS, tu l'entendra chanter. :shock: :shock:
Blackbird25
Messagepar brfou » 18 Sep 2008, 10:47
bonjour,
Le bruit s'entend à faible vitesse aussi, surtout depuis hier (comme prévu les pannes ont tendance à s'accentuer Plutôt que le contraire :) )
le bruit est plus soutenu quand je tourne à gauche, et notament dans les rond point, j'en deduis que le roulement droit est HS.
est-ce un roulement droit ou conique? si vous avez la réf je suis preneur.
bruno
brfou
Roulements de roues avant
Messagepar tonton » 06 Oct 2008, 05:00
Je viens de changer les roulements de roues avant sur ma TXI
environ 65 euros pièce (c'est un bloc complet) et il faut environ 2 h par roue (je ne suis pas mecano de métier), et maintenant super plus de bruit, plus de vibrations, la voiture à 226000 km et roule tous les jours
tonton
