Bruit bizarre roue avant (biellette et silentbloc)
Messagepar Zav » 10 Aoû 2008, 09:36
Salut à tous.
Voilà, j'ai un petit soucis au niveau de la roue avant droite de ma R25 TurboD.
Pendant plusieurs mois, j'entendais comme si des clés plates s'entrechoquaient dans ma boîte à gants. Un genre de son métallique donc. Et pas forcément quand je passais sur des bosses ou des trous.
Finalement, je me suis décidé à regarder ce que c'était.
Et j'ai vu que ça provenait de ce morceau (aucune idée du nom par contre) :
(La roue avant droite se situe juste à gauche sur la photo)
La partie qui bouge, c'est celle-ci :
Il y a du jeu en fait. J'ai mis un peu d'huile, le bruit métallique a disparu, mais maintenant, c'est une sorte de 'glonk' comme bruit.
Ma question la voici, j'aurais déjà aimé savoir si c'était grave de rouler comme ça ?
Histoire que je ne me mette pas trop en danger, bien que je roule comme ça depuis longtemps...
Zav
Messagepar Steph » 10 Aoû 2008, 09:59
Salut Zav,
Ce que tu montre c'est la biellette de barre stabilisatrice ;)
Et la grosse barre noir qui va de l'autre coté de la voiture c'est donc la barre stabilisatrice ;)
Entre ces pièces il y a un silentbloc. C'est du caoutchouc et donc avec le temps et les km ça s'use... :?
Je pense que le tient est pas mal usé pour faire un brui de féraille ;) le fait d'avoir mis de l'huile, tu atténue ce bruit... mais il reviendra ;)
Seul moyen, c'est de changer cette biellette ;)
Regarde aussi coté gauche pour voir dans quel état est-ce silentbloc
Si ça fait vraiment du bruit... vaut mieux penser à la changer... faudrait pas qu'elle use la barre stabilisatrice si tu n'a plus de silentbloc ;)
Messagepar Zav » 10 Aoû 2008, 12:15
Et ces biellettes de R25, j'imagine que ça ne court pas les rues.
N'importe quel garage Renault pourrait me faire ça ?
Zav
Messagepar Steph » 10 Aoû 2008, 12:35
Oui tu en trouvera dans les centres auto style AD ou autre ;)
C'est assez facile à faire ça ;) tu peux te le faire toi-même ;)
Messagepar Zav » 10 Aoû 2008, 13:06
Woutch... oula, je ne suis pas du tout mécano moi. Et je ne suis pas très équipé niveau outil :/
Zav
Messagepar Mathieu » 20 Aoû 2008, 14:36
C'est simple soit tu vas chez roro et tu les payes 2 fois plus cher au moins + la main d'œuvre soit tu le fais toi-même et t'en as pour 40E maxi.
C'est facile à faire, le plus chi*** est de faire rentrer les nouvelles biellettes (mettre du paic citron ou de l'huile)
