gros probleme!!
gros probleme!!
Messagepar bommart » 09 Aoû 2008, 18:40
cet aprem , j'ai voulu faire les rotules de biellette de direction.
pour le cote avant droit pas de problemes tout c'est bien passé, par contre pour le côté gauche grosse suée!! :cry: la je crois que j'ai fais une grosse betise.
ayant du mal a desacoupler la rotule , j'ai forcé.
resultat : tordue!! et le second probleme c'est qu'elle est pratiquement defaite, et impossible de revisser, donc j'ai remis la rotule et suis rentré a l appart en warning ,je croyais que la roue allait se barrer c etait flippant :?
est-ce que j'ai tordu la cremaillere ?
ou simplement le pas de visse? d après vous est-ce possible de demonter demain en forcant de nouveau?merci de vos reponses, j espere que c'est rattrapable car sinon je pourrais pas la faire reparer au garage.
[/img]http://storage.canalblog.com/08/27/405441/28777351.jpg
Messagepar bommart » 09 Aoû 2008, 18:42
Messagepar Steph » 09 Aoû 2008, 19:36
Salut bommart,
En effet je vois que tu as un soucis :?
Dans l'état actuel des choses la seule solution qu'il te reste c'est de finir le boulot :?
Si ça c'est dévissé en partie... il faut que tu finisse ;) surtout si tu l'a tordue :?
T'as plus le choix d'après moi... faut la sortir ;)
en faisant gaffe quand même à ne pas foirer le taraudage ;)
Courage ;)
Messagepar Blackbird25 » 09 Aoû 2008, 20:25
qu estce qui c'est tordu ?
Blackbird25
Messagepar Blackbird25 » 09 Aoû 2008, 20:31
ah d'accord, j'ai compris :D
tu as forcé sur ta rotule de direction, et tu l'a foiré sur la rotule Axiale, celle qui vient se visser sur ta crémaillère de Direction. 8) 8)
pour tordre la crémaillère, il te faurai un choc avant.A la main c'est juste en rêve. ;) ;)
ne t'inquiète pas
:roll:
ce qui me semble génant, c'est le faite que tu 'l'ai tordu, j'ai bien l'impression que tu vas être obligé de changer la rotule de direction + l'axiale. C'est relativement simple a changer.
:sm50:
Blackbird25
Messagepar Quetzal » 09 Aoû 2008, 20:43
Hello!
Non, ce n'est pas la crémaillière qui est tordu mais ta biellette! :)
Bien comme dis Blackbird, pour tordre la crémaillère à la main, c'est juste en rêve.:lol:
Bref ne t'inquiète, continue à l'enlever mais fais attention à ne pas casser le goujon de ta biellette dans cette crémaillère.
Regardes cette tof:
rotule
Messagepar bruno1794410 » 10 Aoû 2008, 07:21
en effect cest rotule sont bien difficille a enlever car il y a une rodelle a crant entre la rotule et la cremailliere,
je n est pas voulu forcer pour le demontage
j'ai pris le disqueuse avec disque fin et j'ai tronconer entre la rondelle crant et la rotule prendre bien soint de tourner les roue du coté ou on taf
et refroidir de maniere a rien brûler(joint de la cremaillere)
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
Messagepar bommart » 10 Aoû 2008, 08:10
merci a tous pour vos reponses je vais m y remettre tout a l heure j espere que cela va aller , je vous dirai quoi ;)
Messagepar bommart » 10 Aoû 2008, 11:44
ça y est j'ai reussi avec pas mal d efforts et de perceverance.j'ai fait un topic du changement juste à côté de ce post , j espere que cela servira a quelqu un ;)
