par CLARK » 12 Juin 2008, 17:05
Salut a tous!
Bon quand je roule j'ai un bruit qui claque, donc je pensais que c'était le cardan, mais on m'a dit le roulement de boîte c'est possible, sa existe?Sa coûte combien?Neuf bien sûr
CLARK
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par mickael23 » 12 Juin 2008, 20:39
Bonjour Clark...
Alors pour moi un cardans,claque effectivement,mais en revanche un roulement non...
Dis moi ça te le fais dans quelles conditions?
Par contre quand tu fais ton titre de recherche,évites d'écrire en majuscule,c'est préférable...
Sur un forum écrire en majuscules,signifie que l'on cries...
A bientôt sur le forum...
A+Mickael23
par CLARK » 12 Juin 2008, 20:46
Sa fai du brui kan je suis sur route, ville ou village!!Et quand j'essaye de bouge le cardan du haut vers le bas a la main, je l'enten qui clak un petit pe du cote boîte!!
CLARK
par mickael23 » 12 Juin 2008, 20:56
Re Clark,alors tu démontes ton cardan...
Quand ton cardan est démonté tu pourras voir des cannelures qui sortent de la boîte de vitesses,regardes si tu peux avoir du jeu ici,ou alors,c'est ton cardan qui as du jeu,fais le travailler dans toutes les positions et tu verras,si c'est lui qui as du jeu,remplaces le ...
Bon courage...
Pour info,un cardan d'occasion vaux dans les 40€ en casse.
A+Mickael23
par CLARK » 11 Juil 2008, 23:25
Ok, mais vous alle rire, enfin c'est pas malin, mais mes boulons de la roue avant gauche etaient dessere, donc heureusment que je n'ai pas perdu ma roue!!Si non un cardan d'ocasion sa vaut vraiment le coup?
CLARK
