voiture qui tire a gauche
Messagepar bommart » 22 Mar 2008, 21:50
suite a mon changement de cardan gauche ma voiture tire a gauche , pensez-vous que cela est du a un serrage trop fort de ma part sur la rotule de direction? je l ai remise exactement dans la position que je l ai sorti.
Messagepar Beber » 23 Mar 2008, 09:20
Salut, c'est bizarre, tu es sur que c'est le même cardan :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar crosman78 » 23 Mar 2008, 11:17
slt
tu as demonte la rotule de la direstion ou tu l'a sortie de la fusee?si tu l'a demonte de la direction,c'est un para qu'il faut faire
Messagepar Steph » 23 Mar 2008, 11:25
Tu as bien remis la rotule supérieure de suspension :?:
Elle n'est pas en travers ou mal emboitée :?:
Compare la position de la roue gauche avec la roue droite (niveau parallélisme et niveau carrossage)
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 14:05
salut a tous j'ai remarqué que la tige fileté sous la rotule est plus longue de qq millimetres a la roue droite. est-ce que j aurais mal remonté celle de gauche? pourtant y a pas 36 façons de remonter!
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 14:07
c'est le même cardan, et j'ai simplement enlevé la rotule sans toucher a autre chose
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 15:46
T'as peut-être serrer trop fort l'écrou de 30 du moyeu central? :roll:
Messagepar Steph » 23 Mar 2008, 15:47
Dis moi,
La rotule de direction, tu l'as sortie à cet endroit :?:
Ou t as dévissé la rotule au niveau de la biellette en la laissant sur le moyeu :?:
Messagepar louis » 23 Mar 2008, 17:25
moi je pense qu'il la fait comme sur la photo ,
regarde un peu les pneus monte les a/r a l'a/v defois c'est les pneus qui sont un peu bouffé
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 20:28
les pneus sont bons et j'ai sorti la rotule de direction de la même maniere que sur la photo, je crois que tronic voit juste car j'ai vraiment forcé pour resserer l ecrou de 30, dans ce cas si je le dessere et le ressere a peine ensuite cela ira t il?
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:49
Quand t'arrive à bloc sans ta barre, tu la glisse sur ta clé et tu fais un angle de 30°, pas plus! ;)
Y a pas besoin de forcer comme un bourin, c'est un écrou frein. ;)
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 20:53
merci je vais rectifier le tire alors car la peux même pas me gratter au volant sinon me prends un arbre direct! :lol:
Messagepar Steph » 23 Mar 2008, 20:55
Quand tu as ta roue en l'air, tu peux la faire tourner à la main ?
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 21:09
ça je sais pas j essairai demain
Messagepar bommart » 25 Mar 2008, 18:18
bravo tronic!! t avais une fois de plus raison! :lol:
Messagepar Tronic » 25 Mar 2008, 21:45
Bah c'est que ça m'étais arrivé ce genre de connerie! :lol:
Messagepar Beber » 25 Mar 2008, 22:12
Salut, j'ai pas tout suivi :D, le faite d'avoir serré trop fort l'écrou du cardan, provoquerais un tirage à droite ou à gauche ?
A bah oui bien sûr ça fait une trop grosse contrainte au roulement :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Mathieu » 28 Mar 2008, 15:38
Si je vous dis que des pneus inversé de G à D ou mettre des pneus d'occase peut faire tirer d'un côté, vous êtes ok?
