Rotule de suspension inférieure rivetée
Messagepar Mathieu » 06 Fév 2008, 22:00
Dernièrement j'ai changé toutes les rotules sur ma GTS.
La rotule inférieure gauche était d'origine et donc rivetée.
J'ai coupé les rivets à la meuleuse, sauf qu'en coupant, ça a chauffé et ils se sont resoudés!
Donc grosse galère pour dégager la rotule qui était encore collée au triangle comme si je n'avais rien touché!!
La méthode pour la virer:
couper dans tous les sens, et utiliser un burin coupant en tapant comme un sauvage entre le triangle et la rotule...
ça donne ça:
Vous remarquerez que le triangle a pris une entaille... :?
J'ai estimé que ce n'était pas méchant, et j'ai pulvérisé de peinture avant de remettre la rotule neuve :idea:
Vous remarquerez aussi que le soufflet de cardan est écrasé, mais pas grave car le cardan était a changer en même temps.
Néanmoins il faut faire gaffe aux soufflets lors de ces opérations!!
Messagepar Wouezza » 07 Fév 2008, 00:23
Effectivement :? j'ai eu le même soucis sur ma Bac et aussi une entaille dans le triangle :lol:
Wouezza
Messagepar Beber » 07 Fév 2008, 07:22
+1 :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar pepper » 21 Mai 2008, 23:47
Il faut déposer le triangle et percer les rivets.Quand ils sont bien affaiblis par le perçage avec un burin ça vient tout seul.
pepper
