Direction Assistée
Direction Assistée
Messagepar Louzew » 22 Jan 2008, 11:13
Bon, je viens de faire l'entretien courant de ma turbo-D (vidange moteur, boîte, échange des filtres etc...).
J'ai remarqué à cette occasion que le niveau de liquide dans le bocal d'assistance de direction est vraiment bas (en-dessous du mini repéré sur le corps du bocal.
J'avais vu quelquepart sur le forum, la reference du liquide a employer et le niveau jusqu'au quel remplir ce bocal mais je ne le retrouve plus et donc je repose la question (désolé).
Voici une photo vue du dessus du bocal (ouvert). on y voit clairement le filtre mais pas de liquide. Doit on remplir le bocal jusqu'au niveau du filtre ou plus haut ?
Merci.
Messagepar mickael23 » 22 Jan 2008, 20:42
Salut Lousew... ;)
Alors comme huile de direction assistée,tu prends soit:
-ATF 220 Mobil
-Dextron IID,c'est la même huile que pour les boîtes automatiques... ;)
Sinon pour le niveau de celle-ci tu montes a 3 ou 4 graduations du bas du filtre noir... ;)
voilà,l'ami... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Louzew » 23 Jan 2008, 12:46
Ok merci beaucoup,
je change mes soufflets de direction et je refais les niveau.
