par herve62 » 05 Jan 2008, 10:51
bonjour j'ai ma direction assistée qui est très dure surtout après quelques kilometres ....
j'ai une petite fuite au niveau du boîtier et je dois rajouter un peu d huile de direction assistée , 1 cm tous les 2 mois environs ..
sur ma 2 eme 25 j a la même fuite au même endroit mais ma direction assistée ma nickel ...
pouvez-vous m eclairer sur ce probéme ....merci....
herve62
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par crosman78 » 05 Jan 2008, 10:55
slt
sa peu provenir des roulements de colonnes de directons,sinon pompe HS ou couroi detendu
par louis » 06 Jan 2008, 13:23
moi j'opte pour les roulement aiguilles de la colonne de direction
par herve62 » 07 Jan 2008, 09:36
bonjour , merci pour vos reponses mais pour les roulements aiguilles de direction ça se trouve ou et c'est dure a refaire car j'ai la revue technique de la R25 mais je vois pas trop ce que c'est ....merci
herve62
par herve62 » 07 Jan 2008, 10:08
encore moi , j'ai oublier de precisé que la direction est plus dure , je dirais même très dure quand je tourne a droite , si ça peut vous aider pour mon diagnostic car je commence vraiment a avoir peur ; ça deviens même critique pour tourner a droite ....
herve62
par Tronic » 07 Jan 2008, 13:57
Salut Hervé62
Tu désacouples le cardan de la colone de direction que tu trouves en enlevant le cache sous le volant. Tu verras en tournant si ton volant est dur ou pas comme ça. Il devrait tourner très librement sans aucun effort.
Si c'est pas le cas, ça voudra bien dire que les bagues ou roulement de colonne sont usés.
Voilà, il faut sortir la colonne pour remplacer ces roulements.
- Président honneur du Club
par crosman78 » 07 Jan 2008, 18:08
moi perso je me casse pas la tête a changer les roulements,je change la colonne direct,mais bon,faut dire que j'ai de la pieces.......
par pceflw » 16 Jan 2008, 22:09
herve62 a écrit:encore moi , j'ai oublier de precisé que la direction est plus dure , je dirais même très dure quand je tourne a droite , si ça peut vous aider pour mon diagnostic car je commence vraiment a avoir peur ; ça deviens même critique pour tourner a droite ....
SLT j'ai eu un probleme similiaire: très dangeureux car blocage de la direction en roulant (a l'improviste) sur voie rapide et sur petites routes (frayeur sur autoroute a plus de 130 km/h) puis dans mon cas deblocage suivie heureusement sinon crash... puis un jour (sur route de campagne) la direction très très dure (virage sur virage roulant au pas) je l'ai amene au mecano et il a changement une ou plusieurs pieces (cylindrique environ 3 cm de diametre crantes ne sont pas en metal Plutôt en plastique dure... ) et je pense qu'elle se situe sous le volant autour de la colonne de direction , sûrement les roulements en question (excusez moi je ne suis pas mecano) je te conseille de faire quelque chose pour ta securite , moi je pensais que c'etait dans la direction assistee(delicat donc chere) mais c'etait cette piece(s) pas chere
depuis jamais eu de probleme.....je consulte souvent ce forum sans intervenir car je ne suis pas mecano mais la je me suis permis d'intervenir car ça me rappel moment de frayeur(sueur froide) sur autoroute ....
pceflw
par louis » 17 Jan 2008, 07:50
slt
voir aussi si elle et vraiment très dure et que tu force de trop regarde l'état de l'arbre aussi , car si les abimé les roulements aiguilles ne tiedront pas longtemp
par Tronic » 17 Jan 2008, 08:09
Oui c'est ça les roulements de colonne pceflw
par herve62 » 17 Jan 2008, 22:11
bonsoir a tous , je ne comprend pas ce que ça veus dire l etat de l arbre c'est quoi exactement ....merci
herve62
par globule » 17 Jan 2008, 22:45
En fait, tu as un axe situé dans la colonne de direction qui va du volant jusqu'à la hauteur des pédales qui tourne sur des roulement a aiguille. Si ça fait longtemps que ça force, tu risque d'avoir cette axe usé aussi et donc faudra prevoir le remplacement de celui-ci.
Moi, perso, dans ce cas la, je vais a la casse et je change la colonne de direction complète, tu t'en tire pour 20 a 30 Euros, 30 minutes pour la changer si tu touche un peu de mecanique et c'est reparti.
globule
par sebastien » 19 Jan 2008, 09:39
par fois la mienne quand je fais un crenau et que je tourne le volant j entend un frotement dans la colonne ça peut venir de ça?
si oui combien coûte cette operation dans un garage?
la 25 une légende
sebastien
par louis » 19 Jan 2008, 13:14
sebastien a écrit:par fois la mienne quand je fais un crenau et que je tourne le volant j entend un frotement dans la colonne ça peut venir de ça?
pourquoi aller dans un garage , pas besoin d'être mecano
voir le schema de tronic , pas de reglage a faire
