Pompe de direction assistée
Messagepar canteras » 15 Oct 2007, 00:30
Bonsoir à tous
Depuis quelques temps j´ai un grincement qui me semble venir de la pompe de direction assistée , j´ai changé la courroie mais ça n´a rien changé.J´ai pensé que ça pouvait provenir d´un roulement de cette pompe, la question est de savoir s´il y a un roulement que l´on puisse changer ou s´il faut tout changer
Merci et à bientôt
canteras
Messagepar louis » 16 Oct 2007, 12:21
la courroie et elle bien tendu :D
Messagepar Quetzal » 16 Oct 2007, 13:37
oui et à voir si la direction est plus dur que l'habitude!? ;)
Messagepar canteras » 16 Oct 2007, 22:13
En ce qui concerne la courroie , elle est bien tendue et la direction est toujours aussi souple par contre le bruit disparait au bout de 5 ou 6 minutes et ne recommence que lorsque la voiture est bien froide
à plus
canteras
Messagepar Quetzal » 16 Oct 2007, 22:21
Essais d'y passer un coup de WD40 sur les poulies à froid quand ça fait du bruit. ça pourra peut-être identifier le bruit.
Est-ce que ça couine ou ça grince?
Le niveau est correct dans le bocal de DA?
Si c'était le roulement de pompe, ça ferait du bruit à chaud et à froid.
Quel est le moteur? Ce n'est pas une autre courroie qui causerait ce soucis!;)
Messagepar louis » 17 Oct 2007, 08:10
alut voir aussi la courroie de l'alternateur si elle et bien tendue ,
sinon tu retire les courroies et tu met en route , si pas de bruit tu monte une courroie et tu remet en route en suite la 2é ;
( j'avais un copin qui n'arriver pas a localiser ,et cela venait de l'alternateur)
Messagepar canteras » 17 Oct 2007, 22:54
Je crois que je vais mettre à profit le week-end prochain pour faire toutes ces vérifications et je vous tiendrai au courrant
Merci à vous
canteras
Messagepar canteras » 23 Oct 2007, 23:08
Après avoir tout bien regardé il s´avère que le bruit venailt de la poulie de la pompe de direction assistée
merci à tous
canteras
Messagepar Quetzal » 23 Oct 2007, 23:46
Salut!
Parfait! :)
Merci pour ton message!
Messagepar RAVACHOL » 28 Oct 2007, 08:30
Hello all,
je squatte ce post au passage, désolé, car j'aimerais bien savoir quel liquide (quelle marque) mettre dans le bocal de DA :?:
Et si je peux en trouver facilement en grandes surfaces
R25 TDX phase II
RAVACHOL
Messagepar pistolet or25 » 28 Oct 2007, 08:42
Tu mets de l'huile spéciale pour DA marque " Elf RENAULTMATIC D2" couleur rougeatre
:lol:
Messagepar RAVACHOL » 28 Oct 2007, 08:45
merci l'ami pour la référence ;)
R25 TDX phase II
RAVACHOL
Messagepar mickael23 » 28 Oct 2007, 09:21
Salut a tous... ;)
Tu peux aussi y mettre de la DEXTRON IID ou de la MOBIL ATF220
c'est le même que pour les boîtes automatiques... ;)
A bientôt sur le forum ;)
