Gros bug direction
Messagepar WiL » 26 Sep 2005, 18:25
Ah oui... là effectivement il y a une autre m*** :?
J'ai beau chercher, je ne vois pas d'où Ça peut être décallé :shock:
du coté du boîtier de direction et de la crémaillère, de toute façon il y a des vis d'arrêt donc tu ne peux pas régler la longueur et au niveau de demi-coques on ne peut pas les monter plus profond.
Par contre, au niveau du support sur châssis.planche de bord il y a peut-être moyen ? Je ne me souviens plus si c'était des oblongs ou de simples trous (les 4 écrous barbouillés de rouge :wink: )
La seule raison que j'ai pu trouver, mais ça serait bien étonnant car interdit :
Il s'agit d'une des biellettes de la colonne de direction, celle qui est entre le boîtier de direction et la biellete de l'axe du volant.
En gros, tu devrais avoir une longueur de 341 mm
mais deux autres longueurs existent sur les directions méca : 336mm et 339mm
Sais-tu si ta colonne est strictement d'origine ?
R25 TXI à peine rodée
Messagepar turbogen » 26 Sep 2005, 19:17
Je vais jeter un œil à tout ça.
Merci,
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar crosman78 » 26 Sep 2005, 20:39
tu as essaye de desserer les 4 vis de 13 qui tienne ta colonne et de la remonter?il faud dessere aussi la vis en bas de la colonne au cardan
