par Tophe54 » 18 Oct 2020, 14:19
Bonjour à tous !
Voilà, je rencontre un problème un peu particulier.
Sur autoroute, et cela a partir de 100 km/h, la caisse entière se met à trembler.
Toute la caisse, sauf le volant.
La caisse tremble, mais pas sans s'arrêter.
En effet la caisse tremble 5 secondes, ça s'arrête 3 secondes, ça reprend 5 secondes et de nouveau rien durant 3 secondes.
Plus j'augmente la vitesse, plus les tremblements sont importants
Mais, ça ne change rien sur le rythme. Que je sois à 100/110/130 ou un peu au-delà, c'est toujours 5 secondes de tremblements intensifs et 3 secondes sans rien.
Ça le fait aussi bien en courbe que en ligne droite.
Pour rappel : pneus en bon état. Demi train OK, silentblocs de demi-train neufs, rotules et biellettes de direction neuves. Géométrie faite.
Seule chose non faite, c'est les supports moteur et boîte.
Avez vous des pistes ?
En vous remerciant par avance !
Christophe
Tophe54
- Membre actif du Club
par freddy » 18 Oct 2020, 15:27
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
par Jujuroro » 18 Oct 2020, 15:31
Bonjour.
Attention à tes pneus... même en bon état, si ta voiture est restée trop longtemps immobilisée ou ne roule pas assez, il peuvent se déformer et provoquer cela...
Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, surtout avec les pneus Michelin ou Pirelli...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
par axel25 » 18 Oct 2020, 22:34
Jujuroro a écrit:Bonjour.
+1 j'ai eu la même chose au début avec les jantes Galaxy acheté d'occase " pneus presque neuf"
en Michelin
Ma 25, mon storm,suis bien .
axel25
par Tophe54 » 19 Oct 2020, 07:08
Pourtant la voiture est mise très régulièrement sur ma fosse, je contrôle sans cesse les demi-trains. Les pneus sont récents et il n'y a aucune déformation.
Sur la Bmw, j'ai eu un pneu déformé, et ça tremblait tout le temps, vraiment en continu. Là c'est pas le cas.
Bref je vous tiens au courant... sinon ça sera 5 litres d'essence et une allumette...
Tophe54
par Tophe54 » 20 Oct 2020, 19:14
Salut à tous !
Bon, j'ai réalisé un contrôle partiel. C'est à dire suspension, frein, direction et liaison au sol.
Il n'y a absolument rien d'anormal. Du jeu absolument nulle part. Les pneus ne sont pas déformés du tout. Aucun problème de roulement.
Mais...
Mes amortisseurs arrière, bien que la dissymétrie ne soit de que 1 % entre les deux, me paraissent faibles.
51% d'efficacité à droite et 50% à gauche. Ça me paraît juste.
Je vais jeter un œil sur les anciens rapports de contrôle.
Tophe54
par Maxime » 20 Oct 2020, 22:46
Je pense que tu peux refaire un équilibrage des roues, en particulier l'arrière mais autant contrôler les 4.
- Président honneur du Club
par roller » 21 Oct 2020, 10:17
Maxime a écrit:Salut,
+1 c'est ce que je pense aussi
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 317 000 km ) depuis 2000 , et oui sans problème major ) 25 années de vie commune
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry de 2007 à 2012 paix à son âme (
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) depuis 2010
Ma dernière acquisition pour madame depuis 7 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 207 000 km ) Pour madame
roller
par Tophe54 » 21 Oct 2020, 11:03
J'ai trouvé!!!!
La goupille de cardan droite, a mis les voiles!
Donc le cardan bouge sur les cannelures en sortie, donc ça crée tous ces ennuis !
Goupille remise, essai routier concluant !
Tophe54
par roller » 21 Oct 2020, 11:09
roller
par Jujuroro » 21 Oct 2020, 13:09
Ha ouais !?
Félicitations fallait trouver...
Jujuroro
par Tophe54 » 21 Oct 2020, 15:49
Je l'ai pouillée dans tous les sens!
Bref, merci pour votre aide!
Tophe54
par NMJW » 21 Oct 2020, 19:32
Tophe54 a écrit:J'ai trouvé!!!!
Pas de dégâts à signaler ? Parce que si t’as roulé un peu comme ça, ça a peut-être endommagé ton cardan...
NMJW, fier de vivre le Style 25.
TeDiX : Renault 25 Turbo-DX 1990
4LE : Renault 4 E-Tech 2026
NMJW
par axel25 » 21 Oct 2020, 22:48
axel25
par NMJW » 22 Oct 2020, 14:59
NMJW
