volant qui couine sur R25 Baccara
Messagepar grenal » 03 Oct 2012, 12:51
Lors des manœuvres, le volant couine ou grince en rotation. Le bruit se situe au niveau du volant; il y a sûrement un frottement qui se fait mais où plus précisément?
. Il y a t-il un graissage à effectuer?
Merci de votre avis
grenal
Re: volant qui couine sur R25 Baccara
Messagepar freddy » 03 Oct 2012, 17:40
salut,peut-être frotte t'il derrière sur le plastique,d’où sort les commodos de phares et d'essuie-glace.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar keregard » 03 Oct 2012, 18:37
J'ai rencontré le même problème : le bruit provenait du frottement du volant avec les 2 caches en plastique.
J'ai supprimé le bruit en augmentant le jeu entre le volant et les caches.
keregard
Messagepar blackbirdm » 03 Oct 2012, 20:14
cela peu provenir avec l'usure des silentbloc de cremaillaire ,,lorsque j'ai mis des neuf sur la mienne le volant ne touchait plus le plastique qui se situe derriere ;)
cependant tu peux le remonter legerement en enlevant le cache volant ,il faut devisser les deux vis torx puis les revisser a coter (trous rond) pour le déboiter,tu le remonte jusqu'au clips ,tu remets les vis a leurs endroit initial ,puis serrer ,attention a bien positionner tes roues droite avant ;)
Messagepar jld » 04 Mar 2013, 22:04
Bonsoir , en général cela provient des plastiques qui frottent entre eux ( entre le cache des commodos et celui du neimam "" un peu de graisse et l'affaire est jouée !!! .
A ++ JLD
jld
Messagepar Maxime » 05 Mar 2013, 07:30
Si toutefois ce n'est pas le problème du plastique,il est possible que ce soit le roulement de la colonne.
Messagepar jld » 05 Mar 2013, 19:16
Bonsoir , pour vérifier il faut mettre l'avant de la voiture sur chandelles et vérifier en tournant le volant de gauche à droite si ce sont les roulements de la colonne ou les plastics ???
Bonne recherche A ++++ JLD
jld
