MA RENAULT25 EST BLOQUE
Messagepar peguin » 27 Mar 2010, 15:06
bonjour je n ai pas fais rouler ma 25 depuis 1 semaine et voilà que ce matin j'ai voulu la prendre, elle a démarrée nickel sauf que quand j'ai mis la première elle ne voulait pas avancé comme si les freins étaient bloqué, idem en marche arrière.si quelqu'un a déjà eu ce problème? dans l attente d'une réponse. cordialement.
peguin
Re: MA RENAULT25 EST BLOQUE
Messagepar Tronic » 27 Mar 2010, 15:18
Le moteur tourne bien et monte bien en régime ?
Dans ce cas, l'embrayage patine ? :roll:
Messagepar abra77 » 27 Mar 2010, 17:09
Salut les ptits loups,
Si ce n'est pas un souci d'embrayage, ça peu simplement être le frein à main .
Dans ce cas, en forcant douuuuuuucement en marche arrière,
puis rebelote en marche avant
3 ou 4 fois, ça devrait repartir...
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Messagepar peguin » 27 Mar 2010, 17:51
bonjour non je ne pense pas que ce soit un problème d embrayage car quand je débraye on sent la voiture avancé. en ce qui concerne mon frein a main la course est importante et je dois avoir un coté desserré. je la mets en prise quand je suis a l arrêt.
peguin
Messagepar Yanou » 27 Mar 2010, 17:53
Si tu sens que c'est bloqué au niveau des roues, soulève ta 25 et essaie de tourner la roue.
ça paraît bête mon message mais bon :sm11:
Messagepar peguin » 27 Mar 2010, 19:38
bonsoir non c'est pas bête.mais si je n ai pas réussi avec la force du moteur!? pour ce soir j'ai laissé la voiture en prise, je ferais un essai demain.bonne soirée.
peguin
Messagepar roadrunner-54 » 27 Mar 2010, 22:37
les câbles ou garnitures bloqués
ou etriers avant grippés possible aussi ...
si tu roule (si t y arrive :lol: )
a l arrêt regarde si t as une roue très chaude... la sera ton etrier grippé mon ami...
ou comme dit plus haut en levant les roues ....
tiens nous au jus!
roadrunner-54
Messagepar peguin » 28 Mar 2010, 08:20
bonjour, pour les freins a l avant disques et plaquettes sont neufs.je pense plus a l arrière, car moi je ne les ai jamais changé et la voiture est de 1991, et j'ai le câble du frein a main qui est détendu voir même un coté qui ne serre plus. je vous tiens au courant dans la journée. bon dimanche.
peguin
Messagepar peguin » 28 Mar 2010, 14:56
bonjour, c était les tambours a l arrière.merci a Yanou pour son idée j'ai juste soulevé a l arrière coté conducteur et en effet le roue était bloquée, le fait de la redescendre j'ai entendu un petit clic qui a débloque la roue. garniture a changé et câble de frein a main par la même occasion (280euros).bon dimanche.
peguin
