par kruzer » 25 Mai 2007, 12:16
bonjour
Quelqu un pourrais t il me dire comment se demonte un cardan que la je bloc .j'ai demonte l ecrou central et les 6 vis derriere le disque mais rien a faire sa bouge pas.
PS: c'est une Baccara V6 injection de 89
possesseur d'une R25 V6 Baccara
kruzer
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Quetzal » 25 Mai 2007, 12:29
Salut Kruzer!
Oui faut dévisser l'écrou centrale au roulement! Mais pas les 6 vis du roulement!
Il faut que tu désaccouples la rotule de direction. Le mieux est celle de la suspension inférieure.
Donc, tu as besoin d'un arrache rotule, mais également d'un arrache moyeu (ou marteau-burin) pour repousser la transmission après avoir basculer le demi-train.
Ensuite, n'oublies pas d'enlever la goupille au niveau de l'assemblage boite-cardan.
- Membre TXI/Turbo-dx
