BVA AR4
BVA AR4
Messagepar olympique92 » 24 Avr 2007, 21:59
bonsoir
si une R25 equipée d'une BVA si la boîte et vide d'huile est-ce normale qu'en je tourne la clef de contact pas de demarreur
turbo-D 1990/V6 Turbo de 1986/V6 injection de Oct 1987 BVA/Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 / une TXI de 1990 / une V6 injection BVA de 1991
olympique92
Messagepar Quetzal » 24 Avr 2007, 22:19
Si je lis le MR AR4 (que je vends d'ailleurs), il y aurait une interdiction de démarrage.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de capteur de niveau d'huile. Donc, je ne vois pas comment le calculateur serait informé d'un manque d'huile et ainsi interdire le démarrage.
Il y a un capteur de pression d'huile de ligne. De là, on mesure une pression àpres la pompe à huile. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de pression. Et de là, on peut interdire de démarrer le moteur. (et vaut mieux)
Donc, dans ton cas, si rien ne se passe en actionnant la clé, faut que tu regardes le circuit de démarrage et du solénoïde du démarreur. Regardes les masses du boîtier électronique.
Messagepar Aristote » 25 Avr 2007, 07:35
Si tu n'est pas en P ou N sur le selecteur tu ne peux pas démarrer, si la boîte est tombée tu donc pas le retour d'info.....
Dep [59]
Aristote
Messagepar olympique92 » 25 Avr 2007, 08:55
Re merci monsieur Quetzal :D
Pour la réponse du Neutral ou Parking oui de ce coté je le sais, mais a mon avis je vais remettre les cardans et 5 l d'huile pour le moment pour faire mon essais
Par contre savez vous si sur le démarreur exactement sur le celluloïd la 2éme cosse plate sert a quelques choses, normalement une sert au + de la position Start du Niemann mais l’autre j’ai un doute de savoir s'il y avait un fil vu que ça fait quand même déjà quelques bons mois que j’avais démonté la BVA,
Merci des réponses
olympique92
Messagepar cricri » 25 Avr 2007, 18:15
salut effectivement il n'y a qu'une cosse qui sert,sur ma V6 je n'en est qu'un de branche :lol: a+ ;)
V6 turbo Baccara en cours de restauration
cricri
Messagepar olympique92 » 26 Avr 2007, 11:50
Merci cricri pour ta reponse
par contre c'est bizarre je reçois pas l'avertissement que j'ai des reponses a mon messages sur gmail ?
bonne journée
olympique92
Messagepar Tronic » 26 Avr 2007, 13:47
Oui ça arrive quelques fois que l'on a pas la réponse. ;)
En principe, t'as qu'un fil blanc sur le solénoïde et 1 rouge.
