Embrayage méga dur, solution?
Messagepar Mathieu » 17 Sep 2006, 23:27
L'embrayage de ma TDX (à câble donc) est d'une dureté qui atteint des sommets à tel point que dans les bouchons ça devient très pénible!!!
Serait ce le câble qui glisse mal dans sa gaine?
Ou l'embrayage lui-même?
merci d'avance
Messagepar r 25 76 » 17 Sep 2006, 23:37
sûrement ton câble et ton mécanisme d'embrayage qui ce fait vieux plus de graisse :wink:
r 25 76
Messagepar Beber » 18 Sep 2006, 06:12
pour le savoir, démonte le câble d'embrayage de la boîte, ensuite laisse tomber la pedale d'embrayage et tire sur le câble, si c'est dure et que la pédale ne tombe pas toute seule, c'est le câble ;)
Si non ........... :cry:
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Steph » 18 Sep 2006, 08:24
J'avais le même problème sur ma TDX.
J'ai demont le câble au niveau de la boîte, je l'ai pendu au capot et j'y ai fait couler de l'huile et du dégrippant petit à petit en faisant coulisser le gaine sur le câble.
Maintenant, mon embrayage est bien plus souple, il n'a plus un point dur comme avant.
Aussi, j'ai huilé l'axe de la fourchette(sur la boîte).
Voilà, bon courage et fais gaffe le câble est super tendu
:wink:
Messagepar Mathieu » 24 Sep 2006, 20:53
J'ai fait couler de l'huile ds la gaine pdt + de 24h.
Là le câble est plus souple ms ça reste assez costaud, je pense que l'embrayage fatigue.
Messagepar Beber » 25 Sep 2006, 06:17
salut, donc un changement est requiet ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar VinceTheBike » 25 Sep 2006, 08:19
Beber a écrit:salut, donc un changement est requiet ;)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Beber » 25 Sep 2006, 18:23
oui, il va falloir le changer ;) un jour, dans pas longtemps
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Mathieu » 25 Sep 2006, 21:24
Hum ok j'espère qu'il lachera pas d'un coup...
J'ai un embrayage de GTS en rabe. La boîte est la même (sauf rapports) et je me demande si l'embrayage de GTS irait sur le moteur de la TDX??
Messagepar Mathieu » 03 Mar 2007, 14:11
Alors l'embrayage de GTS ne va pas sur une turbo-D.
Mais j'ai réussi à avoir une pédale moins dure tout simplement en desserrant le câble.
Il était trop serré je crois, le point de patinage était très haut, il est maintenant beaucoup plus bas et c'est moins fatiguant.
Re: Embrayage méga dur, solution?
Messagepar ronni681 » 13 Mai 2012, 20:21
Je remonte un peu ce sujet, car j'ai l'embrayage de ma turbo-D très dur et mon câble viens de casser.
Il y a même pas un an , j'ai changé l'embrayage (LUK) et le câble d'embrayage, et j'ai généreusement graisser le guide de la butée avec de la graisse graphitée.
Ce week-end mon câble a cassé (défaut du câble ou bien embrayage trop dur je ne sais pas )
J'ai un phénomène assez bizarre:
Quand il fait froid, ma pédale est très dure et quand il fait chaud (plus de 20 degrés elle est douce).
Même l'hiver, quand je suis dans les bouchons, et que le moteur chauffe bien, la pédale se radoucit, et dès que je roule de nouveau quelques minutes, elle redeviens dure.
Je n'arrive pas a expliquer ce phénomène, et je n'ai pas envie que le nouveau câble (remplacé par Renault) me casse à nouveau.
Le mécanicien de chez Renault m'a dit qu'il se pourrait que le mécanisme soit défectueux, et avec la chaleur une pièce X se dilate, ce qui radoucirait la pédale.
-Quelqu'un aurait-il une explication à ce phénomène?
-Les embrayages LUK ont-ils bonne ou mauvaises réputation?
-La graisse graphitée n'est elle pas adaptée au guide de butée?
Encore une question: je me souviens que lors du changement de mon embrayage , j'avais vu que les "demi lunes" de la fourchette appuyant sur la butée , étaient un peu usés. (je voulait la changer mais prix Renault déraisonnable à mon goût :evil: )
-Est-ce que cela pourrait-il durcir la pédale aussi? (mais pourtant j'ai vu cette usure sur les 4 boîtes NG3 que j'ai déjà eu en main)
Merci d'avance
ronni681
Messagepar freddy » 13 Mai 2012, 20:57
il est vrai que l’idéal est de changer la fourchette en même temps que le reste.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 13 Mai 2012, 20:57
ronni681 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
tu as fait combien de kilometres avec l'embrayage neuf ?
Messagepar ronni681 » 13 Mai 2012, 21:01
Je ne pourrais pas te dire exactement , mon compteur ne fonctionne pas, mais a la louche j'ai du faire 10 000km. Il n'a subit aucune usure, je fais que de la voie rapide.
ronni681
Messagepar baccaraboss » 14 Mai 2012, 11:48
en générale la marque LUK est pas mal, regarde au niveau de la fourchette d'embrayage coté moteur, quand tu appuie sur la pédale si elle ne se met pas un peu en biais ou sinon peut-être le mécanisme d'embrayage. as-tu changé l'huile de boîte, ton câble d'embrayage est-il bien réglé ?
Messagepar baccaraboss » 14 Mai 2012, 11:49
moi je commencerai par mettre un câble d'embrayage
Messagepar ronni681 » 14 Mai 2012, 13:32
L'huile de boîte a été changée, le câble était bien réglé (celon RTA Haynes).
J'attends ce soir de récupérer ma voiture, elle est chez Renault actuellement (hé ou j'étais en rade au bord de la route j'ai du l'emmener au garage).
Si après le changement du câble c'est toujours dur, je rechange tout... (mais ce n'est pas avec gaité de joie :cry: )
ronni681
Messagepar ronni681 » 14 Mai 2012, 18:48
Verdict:
J'ai récupéré ma 25 ce soir (137€ avec M.O :shock: ). La pédale d'embrayage est toute douce avec le câble origine Renault. Donc le gros du problème venait du câble Oscaro, pourtant "quasi-neuf"... (mauvaise qualité, défaut du câble?? )
Mais le mécano m'a mis en garde: avec la course de pédale d'embrayage bien réglée, le rattrapage est presque à fond, il n'y a plus beaucoup de filets pour rattraper , et pourtant mon embrayage n'a que 10 000km ... étrange
Bon pour l'instant je vais rouler comme ça voir ce que sa donne, mon mollet gauche est déjà content avec cette nouvelle souplesse :lol:
ronni681
Messagepar baccaraboss » 14 Mai 2012, 20:49
et une bonne chose au moins
Messagepar Mathieu » 15 Mai 2012, 22:02
t'as pas d'huile dans la cloche d'embrayage?
Avec mon problème de fuite j'avais remarqué que le point de patinage était devenu plus haut. J'avais réglé le câble sans succès, le problème était l'huile.
Utilisateurs parcourant ce forum: Yandex [Bot] et 1 invité
