AU SECOURS... problème de boîte auto sur TXI...
Messagepar ctaulemesse » 15 Juil 2006, 11:47
question pour les spécialistes...
J'ai déjà eu ce problème de temps en temps: après une longue distance sur autoroute, la boîte passe en 3ème, y reste, le voyant s'allume en même temps...
Jusqu'à présent en ajoutant un peu d'huile, ça repartait (légère fuite et quand le niveau d'huile est trop bas,le voyant s'allume).
Mais l'autre jour, il faisait chaud, ça me l'a fait plusieurs fois, et ce malgré le rajout d'huile (il doit y en avoir trop maintenant).
Je me demande si c'est pas une question de température... quand le moteur (et la boîte donc) chauffe trop, l'huile de boîte devient trop fluide et ne fait plus son office.
sur la revue technique ils disent qu'il faut aussi faire le niveau du pont...
Ils disent aussi qu'il y a un sytème de refroidissement sur la boîte AR4, un système par radiateur ou un autre par fluide suivant les versions...
Cela pourrait-il venir de ce système de refroidissement de boîte qui est défectueux ?
Je précise que la boîte ne semble pas HS, l'huile n'est pas noire, quand la voiture est froide, tout se passe bien... alors ?
Merci de me conseiller en attendant que je passe au garage...
Y aurait-il une astuce pour empêcher le calculateur de passer en 3ème en cas d'anomalie ?
Y a t'il moyen d'améliorer le refroidissement de la boîte ?
Y existe-it une huile de boîte auto qui aurait moins tendance à se fluidifier ? (j'utilise l'huile préconisée ou similaire)
Une TXI boîte auto de plus de 250000 km, et la seule voiture que j'utilise régulièrement...
j'apprécie son confort et aussi son côté polyvalent, chargement d'objets jusqu'à 1,50 de large (échafaudage, fenêtres, vélo etc...)
+ Une 25 GTS phase 1 immobilisée en attente de ...
ctaulemesse
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 12:29
C'est le mode dégradé qu'ils appellent les gars de chez Renault. On ne peut pas éviter ça en cas de défaut, c'est pour ne pas tout casser. Tu peux voir la doc de cette boîte AR4 au début du listing. :wink:
merci..
Messagepar ctaulemesse » 15 Juil 2006, 12:44
bon, faut que je trouve les causes pour lesquelles ça passe en mode dégradé...
ctaulemesse
la doc en début de listing ?
Messagepar ctaulemesse » 15 Juil 2006, 12:49
sur ce site ? c'est où ?
ctaulemesse
j'ai trouvé
Messagepar ctaulemesse » 15 Juil 2006, 12:58
je télécharge...
ctaulemesse
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 14:10
Bonne lecture... :wink:
1 an après...
Messagepar ctaulemesse » 02 Juin 2007, 09:38
bon, pour ceux qui sont intéréressés pour écouter la suite de l'histoire.
Je suis allé chez Renault, ils m'ont fait un diagnostic valise et ils ont vu qu'il y avait une fuite hydraulique par le capteur de pression.
Le changement du capteur, plus une durite liquide refroidissement moteur qu'ils m'ont pêté lors de leurs essais (elle était en mauvais état), tout ça m'a coûté 500 euros.
Plus de problème pendant 1 an, là dernièrement, elle me refait une fois le même truc (mode dégradé + voyant boîte). je m'arrête, remet de l'huile (1/2 litre) ça repart, plus de problème depuis mais Je l'enmène quand même chez Renault pour un diag valise, mais rien à signaler, pas de défaut mémorisé... ils m'ont dit qu'il y avait trop d'huile et m'ont enlevé 1/2 litre (ce que j'avais ajouté)...
Rien depuis, bon, je ne roule pas beaucoup, c'est vrai mais c'est quand même bizarre cette affaire... Je me demande, si la batterie est un peu faible ça peut jouer sur le calculateur ? ou un caprice ? ou un début de problème d'autre chose ???
ctaulemesse
Messagepar R25 TXI » 02 Juin 2007, 10:21
J'ai entendu dire qu'un alternateur un peu faible pouvait avoir un effet néfaste sur la boîte, mais à confirmer... :?
