Levier de vitesse bouge à l'accélération ou déccélération
Messagepar Steph » 03 Mai 2006, 11:20
Salut tout le monde.
Sur ma 25 TDX, lorsque j'accélère j'ai le levier de vitesse qui recule et inversement quand je relache l'accélérateur.
Donc je voulais savoir si ce problème vient du petit vérin qui est fixé à l'arrière du bloc et sur la caisse, ou si ce sont les silentblocs de boîte et/ou moteur qui sont HS.
Merci pour conseils :D
Messagepar Nico » 03 Mai 2006, 11:25
c'est rien du tout, ma TXE fait la même chose, ma 205 fait la même chose, la GTS de mon pere pareil....je dirais que toutes les voitures a commandes par tringlerie on le levier qui bouge, alors que ceux qui ont une liaisons par câbles ne bougent pas :wink:
Messagepar Steph » 03 Mai 2006, 11:29
Oui merci, mais sur la Clio diesel de mon oncle Ça faisait la même chose, au CT il lui ont dit de changer le silentbloc sous le moteur et Ça serait mieux, depuis le levier bouge beaucoup moins. Donc je pense que sur ma 25 il doit y avoir un soucis dans ce style.
Messagepar Guillaume » 03 Mai 2006, 12:04
Tout dépend de l'amplitude du mouvement.
Si tu penses que ça a toujours fait ça, n'y touche pas (mais fait tout de même un tour sous la voiture pour jeter un œil au cas où :wink: ).
Maintenant, si tu trouves que ton levier bouge plus qu'habituellement et de façon anormale, que quand tu le tiens et que tu accélères ou relâches l'accélerateur il a beaucoup de jeu, là je te dis de jeter de suite un œil au niveau de la boîte.
Les 2 fois où j'ai senti un comportement très différent du levier, j'ai eu droit à 2 supports de boîte qui avaient peté :?
Guillaume - Renault 25 TX 1987
Guillaume
Messagepar Steph » 03 Mai 2006, 12:21
J'ai la voiture que depuis une semaine donc avant :?: , mais je vais jetter un coup d'œil à la boîte, merci. :wink:
Messagepar La durit » 03 Mai 2006, 13:43
Je pense que c'est normal.
certes, les silents bloc de boîte peuvent être fatigués et accentuer le mouvement, mais il ne faut pas oublier que les boîtes elles-mêmes prennent du jeu au fil des kilomètres :wink:
Messagepar Steph » 06 Mai 2006, 15:46
J'ai contrôlé les silentblocs de boîte :arrow: ils sont nickel.
Aussi j'ai démonté le vérin derrière le moteur, appellé chez Renault "amortisseur moteur" :arrow: et là il n'offre aucune résitance à la compression ou à la détente. Donc je vais sûrement le changer, je vous tiens au courant. :wink:
Messagepar bruni » 06 Mai 2006, 16:29
sur ma GTS ça le fait aussi et la cause est un des silentbloc moteur qui est coupé, ça ne se voit pas facilement mais ça suffit a faire bouger le moteur lors des demarrages :P
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Steph » 06 Mai 2006, 16:55
Ok, merci :D
Pour ceux du moteur, il me faut faire la vidange dans la semaine, je verais Ça en même temps.
